土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 你能从柱图纸的配筋推断此为几层楼?
你能从柱图纸的配筋推断此为几层楼?
发布于:2013-12-17 16:39:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
凭我们正常施工接触到的图纸,你肯定猜有几层楼,但事实上我告诉你:仅为一层楼,屋面无任何设备、房内无震动设备。假设我现在告诉你,施工中第一幢楼柱每边中间漏放了一根柱主筋,箍筋又看错了,全部用的直径8,经设计人员复核,出了一个加固方案:沿柱四周包一层钢板网,然后用砂浆粉上,使用几年后结构安全完好,于是我说:这个加固方案真的厉害。
同样上述案例,假设施工中第二幢楼,不但柱钢筋少放,且规格也搞错,同样采用上述加固方案,经使用几年后,结构完好,于是我们也说:这个加固方案真的厉害?
此时的结论是否定的。加固方案确定前,要对原结构进行复核计算,但每个人采用的安全系数不同,别告诉我按设计规范每个人都一样。如果图纸设计抗震等级都是8级,现在一场8级地震发生了,第一幢楼完好,第二幢楼倒了,那么第二幢楼加固方案就是失败的,不能因为平时正常使用,就定断此加固方案是正确的合理的。
提出这样的问题是;最近好多朋友对加固的概念(漏筋必加固?)、加固方案适用的范围(何时用型钢、何时截面加大;柱弱加柱不顾两头,增梁不顾节点集中荷载)、以及方案的可实施性不清(不知使用不同的方案要具备的条件)。
希望朋友们展开计论,发表不同的看法,让更多的因工作岗位的不同,仅停留在书本抗震加固知识上的朋友走向实践。
全部回复(96 )
  • 设计
    设计 沙发
    谢谢分享,OK,就这样。。。。
    2014-07-07 10:07:07
  • cqutm2005
    cqutm2005 板凳
    房子预估2~4层
    2013-12-27 18:10:27
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于十字梁的问题
首先,十字梁定义,截面跨度相同是否有点狭隘呢?改为线刚度大致相等是否可以?其次,二梁相交,若次二梁跨度、截面均不同但线刚度相同可否看做十字梁呢?拜谢高手赐教:)
