土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于十字梁的问题
关于十字梁的问题
发布于:2013-12-17 16:33:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
首先,十字梁定义,截面跨度相同是否有点狭隘呢?改为线刚度大致相等是否可以?
其次,二梁相交,若次二梁跨度、截面均不同但线刚度相同可否看做十字梁呢?
拜谢高手赐教:)
全部回复(10 )
  • 框剪结构
    框剪结构 沙发
    按变形协调条件确定
    2013-12-19 20:05:19
  • hjgnehdueg
    hjgnehdueg 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-12-19 19:41:19
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
为什么柱子的最大配筋率非抗震时要比抗震时还要大
在高规中的6.4.4条中规定,柱的纵向钢筋设置,全部纵向钢筋的配筋率,非抗震设计时不宜大于5%,不应大于6%,抗震设计时不应大于5%。 在相应的条文说明中没有解释为什么非抗震的大于抗震的,在混凝土规范的9.3.1条文说明中规定,配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。 小弟通过这两条规定知道了对柱的最大配筋率的要求的原因 抗震时柱子的受力应该比非抗震的多啊,应该是抗震时配筋要比非抗震时大啊,是不是在抗震时考虑柱子的延性,所以非抗震要比抗震的多, 求各位指点
