土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么柱子的最大配筋率非抗震时要比抗震时还要大
发布于:2013-12-17 15:58:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在高规中的6.4.4条中规定,柱的纵向钢筋设置,全部纵向钢筋的配筋率,非抗震设计时不宜大于5%,不应大于6%,抗震设计时不应大于5%。
在相应的条文说明中没有解释为什么非抗震的大于抗震的,在混凝土规范的9.3.1条文说明中规定,配筋过多的柱在长期受压混凝土徐变后卸载,钢筋弹性回复会在柱中引起横裂,故应对柱最大配筋率作出限制。
小弟通过这两条规定知道了对柱的最大配筋率的要求的原因
抗震时柱子的受力应该比非抗震的多啊,应该是抗震时配筋要比非抗震时大啊,是不是在抗震时考虑柱子的延性,所以非抗震要比抗震的多, 求各位指点
全部回复(31 )
  • 篮球星空
    篮球星空 沙发
    学习了!~~~~~~
    2016-05-24 08:53:24
  • hillzj
    hillzj 板凳
    挺好的资料,谢谢楼主
    2016-05-23 23:30:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
怎么判断这个无证设计的房屋裂纹形成的主因
房屋建筑经常会出现裂纹,裂纹形成的原因也很复杂,但总有主因,怎么判断裂纹形成的主因? 湖北省恩施市有一17层框剪结构房屋刚封顶就发现有一个部位从第一层到十七层的次梁出现3~4道裂纹,而其他位置没发现肉眼看得见的裂纹,沉降观测资料不全,钢筋、混凝土质量没有问题,拆模也没问题,该梁跨度(净跨)6.2米,底部配筋为3根20二级钢,箍筋为6.5的一级钢,间距150,两边加密,加密长度不详。 这是一个小产权房,资料不全,什么手续都没有,连图纸都是找私人设计的。对了梁高只有500mm,无腰筋,有挖空桩。我掌握的资料也不全,只应邀去看了一回。还请各位帮忙看看,分析一下这个房屋产生裂纹的主因可能是什么。
