土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 房屋建筑混凝土施工技术探析
房屋建筑混凝土施工技术探析
发布于:2013-12-17 16:26:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
引言
  混凝土通常包括水、水泥、粗集料、细集料和添加剂等,其中水泥是一种胶凝材料,可以促使混凝土在拌合的过程中随着水化反应胶结成为一体,成为一种可以流动浇筑、凝固成型的材料,并且这种成型的混凝土材料的强度较高,性能较好,因此在现代建筑工程中应用很广泛。混凝土技术对整个房屋建筑有着重要的地位,其质量好坏关系着整个房屋建筑的质量,并且混凝土施工质量不仅关系到建筑物的结构安全,而且关系到人们的生命财产安全。因此,在混凝土房屋建筑施工前,要对所施工的建筑工程进行详细的实地考察,并对施工的可行性进行研究分析,对于可能存在的问题要调查清楚并提出相应的避免措施。下面本文主要对房屋建筑混凝土施工技术进行分析和探讨。
  一、浇筑和养护工作
  房屋建筑混凝土施工中,浇筑和养护工作十分重要,在进行浇筑和养护的过程中,要注意以下两个方面。
  1、在浇筑时,要及时清理表面积水
  混凝土在浇筑的过程中很容易出现表面积水的情况,这样对于混凝土成型不利,继而影响混凝土施工的整体质量,因此需要及时将混凝土表面的积水清理干净,这样才能使施工质量有所保证。混凝土的输送主要通过泵来进行,因此在输送的过程中很有可能出现渗水的情况,也会影响混凝土的成型,因此也要对这种情况进行及时处理。只有在混凝土浇筑的过程中严格控制好浇筑质量,才能使混凝土施工顺利开展。
  2、在养护时,要注意控制温度常数
  在对混凝土进行保养时,要严格注意降温幅度和混凝土内外的温差是不是符合相应的施工要求,只有严格按照施工的各项要求对混凝土进行养护,才可以在一定程度上防止混凝土产生裂缝。此外,不仅要满足相应的温度应力要求,还要使温度能保持混凝土浇筑完成后的半个月及以上的时间。另外,在对混凝土表面的隔膜进行拆除时,要一层一层地进行拆除,这样可以保证拆除质量。最后,混凝土如果在温差较大的环境下,很容易出现温差裂缝,因此在对混凝土进行养护时,要对此提前做好防范工作,要控制好混凝土表面的湿度。
  二、后浇带法工艺
  1、后浇带工艺的设计
  对于混凝土施工过程中出现的混凝土裂缝间距比实际的平面尺寸小的情况,我们可以利用后浇带的工艺法进行处理。另外,由于地上的结构往往很容易受到周围温度的影响,因此会使得伸缩缝之间的最大间距比混凝土的伸缩最大限要小。为了使保温的程度更好,可以选择墙外保温的方法来进行,同时还应该对出墙、层面等纵向性钢筋配筋的系数进行一定的提升。而对于用在地下室的混凝土,其主要是外墙和顶板部分比较容易受到温度的影响,其他部分一般影响不大。综上所述,混凝土的收缩在结构上所产生的影响需要我们进一步加以研究,避免其伸缩所产生的裂缝。通常情况下,只是通过后浇带并不能从真正意义上解决由温度变化造成的顶应力,最多只是可以解决混凝土的自收缩,不能代替伸缩缝。伸缩缝和后浇带在用途上是各不相同的,因此不能完全彼此替代。
  2、后浇带的施工
  在对混凝土施工的时候,为了避免混凝土或泥浆出现疏松的情况,应该确保后浇带两侧的混凝土的相应质量。通常情况下需要用钢筋支架将后浇带两侧的混凝土隔开,有设计人员来设计两侧的形式,若要地下室具备一定的防水能力,那么后浇带就要具备相应的要求。为了预防后浇带上的钢筋会受到腐蚀作用,施工单位和施工人员要及时对后浇带进行清理,保持其洁净。
  在封闭施工之后以及浇带之前,还要注意将里面的杂物清理干净,除此之外,还要进行除锈工作,再对其涂上界面剂,在这个过程之中要利用膨胀剂加强混凝土的收缩能力。后浇带的收缩一般需要两个月左右的时间,对于高层建筑而言,尤其是达到一定高度的高层建筑,若感觉沉降较小,那么可以比预想的时间早一些对后浇带进行浇筑。
  3、注意事项
  利用后浇带进行接缝时,要严格按照已经设计好的施工图纸进行施工,并且在施工的过程中利用堵头板上装相应的凸条。对后浇带两侧进行浇筑之后,施工人员还要做好后续工作,比如要对其进行一定的保护。在对局部进行覆盖的同时,还要对其四周进行相应的保护,这样可以避免在施工的环境中钢筋受到环境的影响而被损坏和污染。
  三、裂缝防治
  在房屋混凝土施工过程中,混凝土很容易出现裂缝,其原因有多种,比如受到膨胀、收缩或者沉降等变形方式会导致裂缝出现;外添加剂、养护不到位或者内热也会引发外部负荷的问题,并且到现在为止,还没有很好的避免的措施。因此,当出现裂缝的时候,要尽可能地进行治理。首先,相关施工人员要掌握专业的对裂缝的防治技术,在设计的时候要严格按照设计要求和施工规范进行,一旦出现了混凝土裂缝,要认真检查出现裂缝的原因并进行分析,对其性质进行鉴定,同时还要针对其中的受力状况和使用要求依据不同的状况进行相应的处理。
  通常情况下,在混凝土施工的过程中要根据施工的实际情况来选择相应的应对策略,依据实际情况来进行,要确保施工的质量,做到安全、可靠。另外,还要对混凝土施工技术方面出现的问题进行详细的研究,在保证其抗渗性、整体性以及承载能力的同时还要尽量避免人为因素所引起的破坏,争取一次完工,避免出现大改、大补的情况频繁发生,要尽量保持原有结构的整体性。
  对混凝土的裂缝要提前做好防护工作,注重施工细节,避免不合理的因素。适当的对混凝土进行升温或降温可以起到很好的防护作用,同时要避免水泥的水化热在施工过程中的集中现象。目前针对混凝土裂缝的治理措施主要有以下几种:第一,注水法。在混凝土出现裂缝后,可以向裂缝中注入修补性的材料,以此来进行填充。第二,填充法。即在混凝土出现裂缝时,使用普通的填充方式进行构建,也就是运用修补性的材料直接覆盖在裂缝上。第三,表面修补法。对于裂缝不是很大的情况可以使用这种方法,仅仅修补裂缝的表面,进而提高混凝土的耐久性。
  四、混凝土质量的验收
  对混凝土质量进行验收主要分两步进行:首先是验收混凝土的外部情况和几何尺寸,然后是混凝土的抗压强度。其中,混凝土外部工作的验收主要是检查其表面有没有出现裂缝、空洞大小是不是合理、连接部分的松紧程度是不是合适、露筋比例是不是科学以及麻面程度和蜂窝是不是正常等。要确保这些指标符合施工标准,不然会对整体施工质量造成影响。对几何尺寸的检查主要是通过实际的测量工作来进行,检测构件是不是满足使用的功能和后续的施工工作,并且要对施工质量进行等级评定,确保其符合标准。
  五、结语
  混凝土作为房屋建筑施工中的重要的组成原料,在施工中要严格控制好其质量。但是,房屋建筑的混凝土施工在实际中很容易出现问题,也会受到材料本身、温度、天气气候等因素的影响,不仅会降低整个房屋建筑工程的质量,同时也关系到人们的人身安全。因此,在实际施工中,要结合实际,努力提高混凝土施工技术,保证工程的施工质量。 (资料来源于论文发表向导网,作者:池睿新)
全部回复(8 )
  • 和蔼的老姚
    好资料值得顶,学习了
    2014-08-30 08:59:30
  • 路口建私房
    谢谢楼主分享,学习一下
    2014-08-05 11:12:05
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
加强土建工程中混凝土施工技术的相关建议
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-17 16:33 编辑   1、注意水泥水化热对工程结构物的影响  土建工程混凝土施工时水泥水化热在放热过程中放热的速度与放热最高峰时释放出来的热量,会对水泥在水化反应过程中的进度产生重要的影响。如果水化过程太快,就会导致温度变化大,进而对土建工程的工程结构物的总体质量产生直接威胁。因为温度变化起伏大,容易出现忽冷忽热现象,极易产生裂缝,会使得工程结构物的性能降低很多,最终使得工程结构物的经久耐用性达不到要求。
