土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理问题遇到氧化沟严重老龄化怎么解决
发布于:2013-12-17 16:11:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
好;
我们这边是氧化沟污泥老龄化了二沉池出水很浑浊且污泥琐碎不易下沉该怎么解决。
全部回复(3 )
  • zxcvbnma1
    zxcvbnma1 沙发
    嗯我们这边污泥浓度达6000mg/L浓度很高污泥很琐碎二沉池污泥不易下沉很浑浊。进水cod300高不高。
    2013-12-18 17:04:18
  • boilet
    boilet 板凳
    污泥老化的话,加大排泥,同时由于系统的污泥活性较低,大量排泥又会导致污泥流严重。所以,这个排泥要适当控制量,要有计划的进行,同时可以适当增大进水的浓度,为系统微生物和活性污泥增殖提供养料。
    这问题我放环保.通上,有人这样子回答,希望对你有帮助
    2013-12-18 09:34:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
 影响污水生化处理的环境因素分析
  污水生化处理是在一级处理后进入二级处理中所采用的微生物对可降解的有机物及悬浮物进行降解的一种废水处理方法。其生化处理原理是利用微生物的新陈代谢作用,将废水中的有机物进行降解。    微生物的生长环境很大程度上受到温度的影响。也可以说它们需要在适合的温度下才能进行生长繁殖。在污水处理中,水温在20~30℃之间是大多数微生物最为活跃的适宜温度。它们会在这个温度的区间内,随着温度的升高而增强,其生化效果越好。当然,在70℃与-5℃的高温和低温下还会存在着某些微生物,但一般污水进行生化处理时,其水温控制在10℃与35℃之间。以确保微生物的活性不受影响。
