土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \  影响污水生化处理的环境因素分析
 影响污水生化处理的环境因素分析
发布于:2013-12-17 15:44:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  污水生化处理是在一级处理后进入二级处理中所采用的微生物对可降解的有机物及悬浮物进行降解的一种废水处理方法。其生化处理原理是利用微生物的新陈代谢作用,将废水中的有机物进行降解。
  微生物的生长环境很大程度上受到温度的影响。也可以说它们需要在适合的温度下才能进行生长繁殖。在污水处理中,水温在20~30℃之间是大多数微生物最为活跃的适宜温度。它们会在这个温度的区间内,随着温度的升高而增强,其生化效果越好。当然,在70℃与-5℃的高温和低温下还会存在着某些微生物,但一般污水进行生化处理时,其水温控制在10℃与35℃之间。以确保微生物的活性不受影响。
  污水生化处理中,强酸性及强碱性废水对微生物都有腐蚀作用,会杀死水中的微生物,破坏污泥絮体,使菌胶团解体。因此,污水进行生化处理时最好将水中的酸碱性控制在6.5~8.5之间。对强酸、强碱废水进行PH调节。
  污水中存在一定量的溶解氧是好氧菌及兼性菌进行好氧呼吸时所必备的一大条件。而当水中的溶解氧低于0.3mg/L时,好氧菌基本上会停止呼吸,而兼性菌会转入厌氧呼吸反应。而在缺氧环境下,则是厌氧菌进行厌氧呼吸,厌氧降解处理。因此,在进行污水生化处理时,要对根据水中生物菌种的不同,控制其溶解氧。
  为微生物提供合适的反应条件,就要从其进入生化池的水的进水水质进行调节控制。而溶解氧则是在生化池中进行控制。最为难控制的是温度,它会随着气候、时间等因素而变动。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
曝气沉砂池曝气系统管道及阀门采用什么比较合适?
曝气沉砂池 曝气系统管道采用钢管还是ABS? 阀门是采用闸阀还是球阀比较合适?
