土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 有木有04SG518图集的cad版本?
有木有04SG518图集的cad版本?
发布于:2013-12-17 16:01:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有木有04SG518图集的cad版本?跪求//
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    帮楼主顶下,希望有人有
    2013-12-17 19:15:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
施工强行拉拽面层彩板导致彩板变形有影响吗
屋面压型金属板波峰高度除增大强度外还有什么用? 我们的工程屋面为压型金属板屋面(360°锁扣连接),中间夹着采光带。由于屋面上下层彩板的有效宽度不同,为了排板,使上下层采光带处在同一位置,施工单位强行拉拽面层彩板,导致彩板变形,波峰高度降低,尤其是锁扣处,从51将为30左右。 不知这样是否会漏雨?算不算违反了GB50205压型金属板安装主控项第一条中“压型金属板应固定可靠、牢固”的要求?还请各位钢结构朋友给帮忙分析分析,谢谢了。
