土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 施工强行拉拽面层彩板导致彩板变形有影响吗
发布于:2013-12-17 14:25:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
屋面压型金属板波峰高度除增大强度外还有什么用?
我们的工程屋面为压型金属板屋面(360°锁扣连接),中间夹着采光带。由于屋面上下层彩板的有效宽度不同,为了排板,使上下层采光带处在同一位置,施工单位强行拉拽面层彩板,导致彩板变形,波峰高度降低,尤其是锁扣处,从51将为30左右。
不知这样是否会漏雨?算不算违反了GB50205压型金属板安装主控项第一条中“压型金属板应固定可靠、牢固”的要求?还请各位钢结构朋友给帮忙分析分析,谢谢了。
全部回复(7 )
  • ffffff9690
    ffffff9690 沙发
    应该有影响
    2015-12-05 18:00:05
  • kd200
    kd200 板凳
    其实多数彩瓦因为重力原因都或多或少有所变形,475彩瓦变成500都正常。
    但波峰从51将为30,就有点过分了。报废返工。
    2015-10-30 16:13:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构框架柱和框架梁腹板连接的两种节点的对比
算了对比了两种节点,节点一好,节点二不好。非常浪费。详情可以参照STS自己比较。
