土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(19)
发布于:2013-12-17 15:42:17 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(19)-- 施工质量事故处理 【历年真题】
(2011年真题)
1.某建设工程项目施工过程中,由于质量事故导致工程结构受到破坏,造成6000万元的直接经济损失,这一事故属于(  )。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
【答案】C。本题考核的是工程质量事故的分类。按照住房与城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》(建质[2010]111号),根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,工程质量事故分为4个等级,其中重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
2.某批混凝土试块经检测发现其强度值低于规范要求,后经法定检测单位对混凝土实体强度进行检测后,其实际强度达到规范允许和设计要求。这一质量事故宜采取的处理方法是(  )。
A.加固处理
B.修补处理
C.不作处理
D.返工处理
【答案】C。本题考核的是施工质量事故处理的处理方法。施工质量事故处理的处理方法有修补处理、加固处理、返工处理、限制使用、不作处理。其中经法定检测单位鉴定合格的,可不作处理。例如某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求,强度不足,但经法定检测单位对混凝土实体强度进行实际检测后,其实际强度达到规范允许和设计要求值时,可不作处理。
3.建设工程项目开工前,工程质量监督的申报手续应由项目(  )负责。
A.建设单位
B.施工企业
C.监理单位
D.设计单位
【答案】A。本题考核的是受理建设单位对工程质量监督的申报。在工程项目开工前,监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续,并对建设单位提供的有关文件进行审查。
4.建设工程质量监督机构进行第一次施工现场监督检查的重点是(  )。
A.施工现场准备情况
B.检查施工现场计量器具
C.参加建设的各单位的质量行为
D.复核项目测量控制订位点
【答案】C。本题考核的是开工前的质量监督。在工程项目开工前,监督机构首先在施工现场召开由参与工程建设各方代表参加的监督会议,公布监督方案,提出监督要求,并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。
5.建设工程施工质量事故调查报告的主要内容应当包括(  )。
A.工程概况、事故概况
B.质量事故的处理依据
C.事故调查中的有关数据、资料
D.事故处理的建议方案
E.事故处理的初步结论
【答案】ACD。本题考核的是质量事故调查报告的内容。其主要内容包括:工程概况,事故情况,事故发生后所采取的临时防护措施,事故调查中的有关数据、资料,事故原因分析与初步判断,事故处理的建议方案与措施,事故涉及人员与主要责任者的情况。
(2010年真题)
1.某工程施工过程中,由于对进场材料的检验不严密而引发质量事故。如按质量事故产生的原因划分,该质量事故是由(  )原因引发的。
A.技术
B.社会
C.管理
D.经济
【答案】C。本题考核的是工程质量事故的分类。工程质量事故按质量事故产生的原因可分为以下三种:①技术原因引发的质量事故(例如结构设计计算错误;地质情况估计错误,采用了不适宜的施工方法或施工工艺等);②管理原因引发的质量事故(例如施工单位或监理单位的质量体系不完善,检验制度不严密,质量控制不严格,质量管理措施落实不力,检测仪器设备管理不善而失准,进料检验不严等原因引起的质量事故);③社会、经济原因引发的质量事故(例如某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量,在投标报价中随意压低标价,中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款,或偷工减料等)。
2.某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面,经调查分析,其承载力满足设计要求,则对该框架柱表面质量问题一般的处理方式是(  )。
A.加固处理
B.修补处理
C.返工处理
D.不作处理
【答案】B。本题考核的是施工质量事故处理的基本方法。修补处理是当工程的某些部分的质量虽末达到规定的规范、标准或设计的要求,存在一定的缺陷,但经过修补后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求,可采取修补处理的方法。加固处理主要是针对危机承载力缺陷质量事故的处理。返工处理是当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求,而又无法返工处理的情况下,不得已时可做出诸如结构卸荷或减荷以及限制使用的决定。不作处理是在某些工程质量问题虽然达不到规定的要求或标准,但其情况不严重,对工程或结构的使用及安全影响很小,经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不作专门处理。
(2009年真题)
1.某混凝土结构工程施工完成两个月后,发现表面有宽度0.25mm的裂缝,经鉴定其不影响结构安全和使用,对此质量问题,恰当的处理方式是(  )。
A.修补处理
B.加固处理
C.返工处理
D.不做处理
【答案】A。本题考核的是施工质量事故处理的基本方法。对混凝土结构出现的裂缝经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时,可采取修补处理。具体方法是当裂缝宽度不大于0.2mm时,采用表面密封法;当裂缝宽度大于0.3mm时,采用嵌缝密闭法;当裂缝较深时,则应采取灌浆修补的方法。
2.下列引发工程质量事故的原因,属于技术原因的有(  )。
A.结构设计计算错误
B.检验制度不严密
C.检测设备配备不齐
D.地质情况估计错误
E.监理人员不到位
【答案】AD。本题考核的是技术原因引发的质量事故。技术原因引发的质量事故,是指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。例如,结构设计计算错误,地质情况估计错误,采用了不适宜的施工方法或施工工艺等。
【同步练习】
1.对施工中发现的质量问题严重的施工单位,工程质量监督机构可以发出(  )处理意见。
A.质量问题整改通知单
B.局部暂停施工指令单
C.停工整顿通知书
D.临时收缴资质证书通知书
2.某施工现场一栋在建楼房发生坍塌事故,造成6人死亡,30人受伤,该事故可判定为(  )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
3.某市一建成桥梁突然发生整体垮塌,造成40人死亡,14人受伤,按事故造成损失的严重程度,该事故可判定为(  )。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
4.事故的处理要建立在原因分析的基础上,并广泛地听取专家及有关方面的意见,经科学论证,决定事故是否进行处理属于(  )。
A.事故的原因分析
B.制订事故处理的方案
C.事故调查
D.事故处理的鉴定验收
5.当工程质量缺陷经过修补处理后不能满足规定的质量标准要求,或不具备补救可能性则必需采取(  )。
A.限制使用
B.不做处理
C.返工处理
D.加固处理
6.凡是工程不合格,必需进行返修、加固或报废处理,由此造成直接经济损失在规定限额以上的称为(  )。
A.质量问题
B.质量不合理
C.质量事故
D.质量缺陷
【答案】1.D2.C3.D4.B5.C6.A
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(18)
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(18)--施工质量控制的内容和方法【历年真题】 (2011年真题) 1.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由(  )批准后实施。 A.项目经理 B.公司技术负责人 C.公司总工程师 D.项目技术负责人 【答案】D。本题考核的是测量控制。项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施。 2.建设工程施工项目竣工验收应由(  )组织。
