土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(18)
发布于:2013-12-17 15:38:17 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(18)-- 施工质量控制的内容和方法
【历年真题】
(2011年真题)
1.建设工程施工项目开工前编制的工程测量控制方案应由(  )批准后实施。
A.项目经理
B.公司技术负责人
C.公司总工程师
D.项目技术负责人
【答案】D。本题考核的是测量控制。项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施。
2.建设工程施工项目竣工验收应由(  )组织。
A.监理单位
B.施工企业
C.建设单位
D.质量监督机构
【答案】C。本题考核的是施工项目竣工质量验收程序。竣工验收由建设单位组织,验收组由建设、勘察、设计、施工、监理和其他有关方面的专家组成,验收组可下设若干个专业组。
3.建设工程施工质量不符合要求时,正确的处理方法有(  )。
A.经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收
B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批,应予以验收
C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程,经鉴定后降低安全等级使用
【答案】ABCD。本题考核的是质量不符合要求的建设工程施工的处理。当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
(1)经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收;
(2)经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
(3)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;
(4)经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。
(2010年真题)
1.施工现场混凝土坍落度试验属于现场质量检验方法中的(  )。
A.目测法
B.实测法
C.理化试验法
D.无损检测法
【答案】B。本题考核的是现场质量检验的方法。现场质量检查主要有目测法、实测法和试验法等。目测法,例如:清水墙面是否洁净,喷涂的密实度和颜色是否良好、均匀,工人的操作是否正常,内墙抹灰的大面及口角是否平直,混凝土振捣是否符合要求等;油漆的光滑度,浆活是否牢固、不掉粉等;对地面工程、装饰工程中的水磨石、面砖、石材饰面等,均应进行敲击检查;管道井、电梯井等内的管线、设备安装质量,装饰吊顶内连接及设备安装质量等。实测法,例如:大理石板拼缝尺寸与超差数量,摊铺沥青拌和料的温度,混凝土坍落度的检测等;砌体垂直度检查、门窗的安装等;对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗及构件的对角线检查等。试验法,是指通过必要的试验手段才能对质量进行判断的检查方法,主要包括理化试验,工程中常用的理化试验包括物理力学性能方面的检验和化学成分及含量的测定等两个方面。此外,根据规定有的还需进行现场试验,例如:对桩或地基的静载试验、下水管道的通水试验、供热管道的压力试验、防水层的蓄水或淋水试验等。无损检测方法有超声波探伤、X射线探伤、γ射线探伤等。
2.从建设工程施工质量验收的角度来说,最小的工程施工质量验收单位是(  )。
A.检验批
B.工序
C.分部工程
D.分项工程
【答案】A。本题考核的是施工过程的工程质量验收。检验批是工程验收的最小单位,是分项工程乃至整个建设工程质量验收的基础。检验批是施工过程中条件相同并有一定数量的材料、构配件或安装项目,由于其质量基本均匀一致,因此可以作为检验的基础单位,并按批验收。
3.施工项目竣工质量验收时,如参与验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,正确的做法是(  )。
A.协商提出解决方法,待意见一致后作出验收结论
B.协商提出解决方法,待意见一致后重新组织工程竣工验收
C.由建设单位作出验收结论
D.由监理单位作出验收结论
【答案】B。本题考核的是施工项目竣工质量验收的程序。对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决方法,等意见一致后,重新组织工程竣工验收,必要时可提请建设行政主管部门或质量监督站调解。正式验收完成后,验收委员会应形成《竣工验收鉴定证书》,对验收做出结论,并确定交工日期及办理承发包双方工程价款的结算手续等。
4.按有关施工质量验收规范规定,必需进行现场质量检测且质量合格后方可进行下道工序的有(  )。
A.地基基础工程
B.主体结构工程
C.模板工程
D.建筑幕墙工程
E.钢结构及管道工程
【答案】ABDE。本题考核的是工序施工质量的控制。按有关施工验收规范规定,下列工程质量必需进行现场质量检测,合格后才能进行下道工序:①地基基础工程;②主体结构程;③建筑幕墙工程;④钢结构及管道工程。
(2008年真题)
场景某工业建筑工程的平面为圆形,施工测量精度要求较高,屋盖采用钢结构,部分钢材为国外进口,钢筋和水泥等主要材料为业主供应,施工单位负责检验。为保证工程质量,施工单位编制了详细的质量控制方案。对材料质量控制、测量控制、技术交底等都提出了具体方案。
根据场景,回答下列问题:
1.运到施工现场的材料、半成品或构配件等都应具有产品(  )和技术说明书。
A.出厂证
B.“三包”证
C.检验证
D.合格证
【答案】D。凡运到施工现场的材料、半成品或构配件都应出具产品合格证及技术说明书,并按规定进行试验和检验,经抽查合格后,方能允许进入施工现场。
2.在影响施工质量的各个因素中,工程质量的基础是(  )。
A.施工管理
B.材料质量
C。施工工艺
D.施工方法
【答案】B。各类工程材料是工程施工的物资条件,材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量就不可能符合标准。
3.施工测量控制方案应经过(  )批准后实施。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.施工企业负责人
D.监理企业负责人
【答案】B。项目开工前应编制测量控制方案,经项目技术负责人批准后实施。对相关部门提供的测量控制点应做好复核工作,经审批后进行施工测量放线,并保存测量记录。
场景某钢结构工程,施工过程发生了以下事件。
事件1:由于基础工程发生严重拖期,为了赶工,施工负责人未按质量标准进行控制和检验,导致混凝土模板严重变形,为弥补缺陷,花费5万元。
事件2:由于采用的水准仪不准确,导致楼面标高和层高错误,该缺陷无法弥补。
根据场景,回答下列问题:
1.在施工过程中,施工测量复核结果应报送(  )复验确认后才能进行后续相关工序的施工。
A.项目经理
B.监理工程师
C.业主技术负责人
D.项目技术负责人
【答案】B。在施工过程中必需认真进行施工测量复核工作,这是施工单位应履行的技术工作职责,其复核结果应报送监理工程师复验确认后,方能进行后续相关工序的施工。
2.在钢结构工程施工前,应由项目技术人员编写技术交底方案,并经(  )批准后实施。
A.项目经理
B.监理单位技术负责人
C.施工单位技术负责人
D.项目技术负责人
【答案】D。技术交底应由项目技术人员编制,并经项目技术负责人批准实施。
3.在钢结构工程施工作业前,应由项目技术负责人向承担施工的负责人进行(  )技术交底。
A.书面
B.示范性
C.例行性
D.口头
【答案】A。作业前应由项目技术负责人向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档保存。
4.钢结构吊装机械的使用应贯彻(  )的使用管理制度。
A.定时、定机、定人
B.定机、定人、定岗位职责
C.定人、定岗、定工作顺序
D.定时、定人、定工作顺序
【答案】B。合理使用机械设备、正确地进行操作是保证项目施工质量的重要环节,应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度。
5.从事故责任来看,事件1属于(  )责任事故。
A.指导
B.操作
C.组织
D.技术
【答案】A。指导责任事故指由于在工程实施指导或领导失误而造成的质量事故,事件1的损失就是由于领导失误而造成的,因此属于指导责任事故。
6.为了保证以后的施工不再发生类似事故,施工单位应严格实行“三检”制度,即(  )。
A.施工自检、监理复检、政府监督
B.自检、互检、交接检
C.预检、过程检、完工检
D.书面检验、实验检验、试验检验
【答案】B。工序交接检查,对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。
【 同步练习】
1.混凝土、砂浆强度检验时,当一次连续浇注超过(  )m3时,同配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。
A.400
B.100
C.800
D.1000
2.混凝土、砂浆强度检验时,同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,为(  )组。
A.1~3
B.3~5
C.1~10
D.3~10
3.同一品种、牌号、规格的沥青卷材检验时,抽验数量为(  )。
A.1000卷抽取5卷
B.500卷抽取4卷
C.1000卷抽取4卷
D.500卷抽取5卷
4.项目开工前应由(  )向承担施工的负责人进行书面技术交流。
A.项目技术负责人
B.分包人
C.施工项目技术人员
D.建设单位
5.不属于民用建筑施工测量复核范围的是(  )。
A.墙体皮数杆检测
B.建筑物定位测量
C.地下管线施工检测
D.楼层间高程传递检测
【答案】l.D2.D3.A4.A5.C
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(17)
2014年二级建造师施工管理历年真题重要考点解析(17)---施工质量管理体系的建立和运行【历年真题】 (2011年真题) 1.根据《质量管理体系》(GB/T19000—2000),施工企业开展质量管理和质量保证的基础是(  )。 A.质量体系文件 B.质量手册 C.程序文件 D.质量计划 【答案】A。本题考核的是施工企业质量管理体系文件的内容。GB/T19000-2000质量管理体系明确要求,企业应有完整的和科学的质量体系文件,这是企业开展质量管理和质量保证的基础。
