土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 八大步骤教你马桷---冲水是关键
八大步骤教你马桷---冲水是关键
发布于:2013-12-17 13:47:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
八大步骤教你
挑选优质节水马桶 冲力是关键  在极力倡导环保的今天,不少商家也推出了节水产品,尤其是马桶,在日常生活中是比较消耗水资源的家居用品。专家提醒,在挑选节水马桶的时候,不仅要看产品的外观和水件,还要注意观察它的冲力和冲后的效果。
  下面,我们就来看看挑选节水马桶的几个步骤。
  步骤1:掂掂重量
  一般来说,马桶越重越好,普通的马桶重量在25公斤左右,而好的马桶则为50公斤左右。重量重的马桶密度大,材料扎实,质量较好。如果你没有能力拿起整个马桶来掂重量,那不妨掀起水箱盖来掂一掂,因为水箱盖的重量和马桶的重量往往成正比。
  步骤2:算清容量
  就同样的冲水效果来说,当然是用水量越少越好。市面上销售的洁具,一般都标明了用水量,不过你可曾想过,这个容量有可能会造假?有些不良商家为了让消费者上当,会将产品实际的大用水量标称为小用量,让消费者陷入字面陷阱。因此,消费者要学会测试马桶的真正用水量。
  带上一个空的矿泉水瓶,关上马桶的进水龙头,在排光水箱内的水后,打开水箱盖用矿泉水瓶给水箱手动加水,按照矿泉水瓶的容量大致算一算,加了多少水后水龙头内的进水阀被完全关闭?要看清楚这个用水量是否和马桶标识的用水量相符。
  步骤3:测试水箱
  一般情况下,水箱高度越高,冲力越好。此外还需检验抽水马桶储水箱是否漏水。你可在马桶水箱内滴入蓝墨水,搅匀后看马桶出水处有无蓝色水流出,如有则说明马桶有漏水的地方。
  步骤4:考量水件
  水件质量的好坏直接影响冲水效果,并决定马桶的使用寿命。选购时可摁动按钮听声音,发出清脆的声音为最好。另外要观察一下水箱内的出水阀门大小,阀门越大,出水效果越好,7厘米以上的直径为佳。
  步骤5:触摸釉面
  质量好的马桶,釉面光滑,外观光洁顺滑无起泡,色泽也很柔和。大家要利用反光的原来观察马桶的釉面,不光滑的釉面在灯光下很容易现形。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果下水道粗糙,则容易勾住污物。
  步骤6:测量口径
  大口径排污管道且内表面施釉的,不容易挂脏,排污迅速有力,有效预防堵塞。如果没有带尺子,可将整个手放进马桶口,手进出越自如的越好。
  步骤7:冲水方式
  马桶冲水方式分为直冲式、旋转虹吸式、漩涡虹吸式、喷射虹吸式;按下水方式可分为冲落式、虹吸冲落式和虹吸漩涡式等。冲落式及虹吸冲落式的排污 能力强,但冲水时声音大;而漩涡式一次用水量大,但有良好的静音效果;直冲虹吸式马桶兼有直冲、虹吸两者的优点,既能迅速冲洗污物,也可起到节水的作用。
  步骤8:现场试冲
  很多洁具销售点都有现场试用的装置,直接试试冲水效果最为直接。按照国家的规定,马桶测试中要在马桶内放入100个能浮起来的树脂小球,合格的马桶要能在一次冲水中剩余少于15个小球,剩余越少证明马桶冲水效果越好,有的马桶甚至连毛巾都能冲下去。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修常识:家居装修不同户型分割方式不同
装修常识:家居装修不同户型分割方式不同 旋转变幻   两个错开的空间,虽然是连通的,但在不同时间需要更私密的功能。这个时候可以利用旋转式隔断,简单的风格、活动的设计,可以根据主人的需要,进行场景变换。哪个空间需要私密,就把哪个空间单独隔起来,实用性很强。   装修提醒:简约大气的欧美现代风格更容易与旋转隔断相匹配,装修时需要留意下隔断中轴线安装之处的地面、屋顶是否适合钻孔,隔断本身的材质不能过重。周边要空出多大空间来配合转动,也需要提前规划并设计。
