土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修常识:家居装修不同户型分割方式不同
装修常识:家居装修不同户型分割方式不同
发布于:2013-12-17 10:48:17 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
装修常识:家居装修不同户型分割方式不同
旋转变幻
两个错开的空间,虽然是连通的,但在不同时间需要更私密的功能。这个时候可以利用旋转式隔断,简单的风格、活动的设计,可以根据主人的需要,进行场景变换。哪个空间需要私密,就把哪个空间单独隔起来,实用性很强。
装修提醒:简约大气的欧美现代风格更容易与旋转隔断相匹配,装修时需要留意下隔断中轴线安装之处的地面、屋顶是否适合钻孔,隔断本身的材质不能过重。周边要空出多大空间来配合转动,也需要提前规划并设计。
自然植物
植物系列的隔断可以为家里打造更田园、更自然的感觉,一方面在设计上显得更为独到,另一方面坐在家中也可以轻松地感受到自然的清新与亲切。这种隔断可以利用不同的植物形态,根据不同的空间大小进行变化。
装修提醒:植物隔断根据不同的形态设计,有的需要在装修时就布置好,比如需要将木制品做成大型隔断墙;有的则在后期摆放即可,比如购买一个漂亮的花架,将花花草草摆放其中,做成一个活动的小隔断。
稳重石材
石头隔断因为给人沉稳之感,在中式装修中更为常见,放在小户型的家庭,将客厅与餐厅隔开,以实现空间的最大利用。被隔开的餐厅和客厅,虽为功能不同的两个空间,却在布置上实现风格的一致性。石材隔断因为占地面积比较大,需要在装修前就设计好。
装修提醒:石头隔断最好能靠墙摆放,与地面的接触之处,也最好能在做基础装修时就一起固定。如果不能,也尽量选择比较牢固的胶,石头也可以尽量选择底面面积大于顶面面积的,以求稳定、安全。
很多家庭都会选择用隔断来给空间进行功能分区,有的隔断需要在装修时就做好设计和规划,而一些软隔断则可以在装修后期自己添加。无论哪一种,都要与家里的整体风格匹配,才能让家重新焕发出不一样的光彩。
隔断应该活泼
从设计上说,隔断是一个空间内相对活泼的部分。隔断近些年也有越来越多元化的趋势,有些隔断可能就是一件装饰品,起到更美观地分隔空间的作用,消费者也不必非要像一堵墙一样把空间分隔开。
与整体风格搭配
有很多家庭做隔断都不是在基础装修时就决定的,往往是在装修完之后,发现某些地方需要进行空间的划分,再添加一些玻璃、柜子或者软装产品。此时需要注意添加内容的款式、风格,一定要与家里的整体风格相匹配。比如整体的风格是古典的,可以选择屏风或者古典图案隔断产品;而整体风格是现代的,就不要使用花纹过于繁复的隔断。
多用柜体
不规则的房间在视觉上往往给人不舒服的感觉,同时家具的摆放也非常麻烦。可以选择将不规则的小角落从空间里分隔出去,让整体大空间方正起来。这样的空间分隔,用一个隔断的柜子即可完成。
装修提醒:两面用的柜子可以在装修前做好,也可以在装修后再摆放,随意性很强。同时收纳柜两面通透,可以为没有光源的小角落引进光线,也可以摆放各种物品或装饰品,成为两个空间的收纳柜及展示柜。
风情布艺
用布艺分隔空间,是既美观又经济的一个选择,客厅、卧室、餐厅等每一个空间都可以使用。布艺隔断不占空间,而且可以根据需要收起或放下,这种分隔方法适合小户型,整体装修完毕后再添加隔断即可。
装修提醒:与窗帘的安装方法类似,只需要在安装布帘的屋顶装上滑轨即可。帘布的选择不像窗帘需要有好几层,可依个人喜好来定,材质、色彩、图案的选择性比较大,可以综合考虑个人爱好和家庭的装修风格而定。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
揭家装四大猫腻--------------见招策招
四、材料损耗夸大猫腻 无论瓷砖、地板、还是涂料,一般都会在报价单上设定一定损耗比例。但实际上装修的损耗远没有装饰公司说的那么高。业主最后其实很难核算实际损耗,多余的“耗损”材料就流入装潢公司的腰包。 拆招:材料进出场把好关 广大业主在装修材料进场的时候一定要做材料验收,验收的程序必须严格,要对进场的每一种材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。此外,在装修过程中,要经常对材料进行清点。
