10人已打赏
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
混凝土罩面的设计理念为了保证图案位置的准确性,模具应垂直进行固定。混凝土在线认为在铺完混凝土后,应采用大型镘刀进行找平和修边处理。然后设置模具的边框,并将边框固定在混凝土表面上。在铺设前,应对现场图案的位置进行校准(为了节省时间,在浇灌混凝土前,应事先裁切好所有的模具)。将模具固定到混凝土表面上时,可选用的工具包括Speed镘刀、模具辊或Fresno镘刀等。(不得使用大型镘刀!)根据颜料生产商的技术要求,将彩色硬化剂撒在混凝土板上。为了得到想要的颜色,通常需要进行两次施工。为了确保混凝土表面的耐磨性和颜色的真实度,应按规定控制颜料的使用量,这一点很重要。(请参见颜料的使用说明书)。采用大型镘刀使颜料流入到混凝土板里,然后采用镘刀对混凝土进行闭合处理。可选用的抛光工具包括:刷子、海绵镘刀、木质镘刀、软木镘刀和硬质镘刀等。
全部回复(160 )
只看楼主 我来说两句-
鬼公子
沙发
找到你自己真实想做的,想做这行,就坚持下来
2016-10-13 14:55:13
胖子也会飞
板凳
谢谢楼主的分享
2016-08-28 21:00:28
加载更多回复 举报
