土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 混凝土罩面的设计理念
混凝土罩面的设计理念
发布于:2013-12-17 10:49:17 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
为了保证图案位置的准确性,模具应垂直进行固定。 混凝土在线认为 在铺完混凝土后,应采用大型镘刀进行找平和修边处理。然后设置模具的边框,并将边框固定在混凝土表面上。在铺设前,应对现场图案的位置进行校准(为了节省时间,在浇灌混凝土前,应事先裁切好所有的模具)。将模具固定到混凝土表面上时,可选用的工具包括Speed镘刀、模具辊或Fresno镘刀等。(不得使用大型镘刀!)
根据颜料生产商的技术要求,将彩色硬化剂撒在混凝土板上。为了得到想要的颜色,通常需要进行两次施工。为了确保混凝土表面的耐磨性和颜色的真实度,应按规定控制颜料的使用量,这一点很重要。(请参见颜料的使用说明书)。采用大型镘刀使颜料流入到混凝土板里,然后采用镘刀对混凝土进行闭合处理。可选用的抛光工具包括:刷子、海绵镘刀、木质镘刀、软木镘刀和硬质镘刀等。
在混凝土抛光完工后,应立即根据生产商的技术要求在混凝土表面喷洒脱模剂。脱模后,就可以利用滚筒或无缝纹理模具在混凝土表面上进行纹理处理了。
如果混凝土不能粘附在模具背面,应进行混凝土的清除处理。提升时,混凝土应与模具脱离。这时,您就可以在混凝土板进行行走了。根据ACI标准的规定,应在24小时内制作伸缩缝。
首先,应清洗掉混凝土板上大多数的碎片和残留的脱模剂。在弄湿混凝土表面后,应喷洒盐酸溶液,并根据规定的数量,使用硬毛刷子刷掉脱模剂。最少应除去90%以上的脱模剂。在大型施工区域,为了加快清理的速度,可以使用配有中型砂垫的楼板减振垫(施工前提是,混凝土已经过了充分的养护处理)。一旦混凝土达到了要求的颜色,可以进行充分凝固的,应涂抹两层粘合剂。我们推荐第一层采用稀释浓度为15-20%的丙烯酸树脂,第二层则采用稀释浓度为25-35%的丙烯酸树脂(请记住,第一层永远采用15-20%的粘合剂!)
  • shangyangyy
    shangyangyy 沙发
    lbk1988 发表于 2013-12-17 11:08 这个是不是清水混凝土的施工技术呢?不是清水混凝土,是彩色压印地坪技术,更多的资料以及先进文章可以登录www。.co1860。.com那里有很多哦。。。
    2013-12-17 11:50:17
  • lbk1988
    lbk1988 板凳
    这个是不是清水混凝土的施工技术呢?
    2013-12-17 11:08:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
防火分区与防火门各自作用?
本帖最后由 lizhimailnet 于 2013-12-17 11:17 编辑 请教各位大虾,一个地下车库有几个防火分区,每个分区内有汽车库、不同功能设备机房等设施。防火分区分隔采用结构墙体和防火卷帘进行分隔。想问的是:每个防火分区内的各个房间的防火门作用,及相关要求?每个设备机房是单独的防火分区吗?设计规范上是如何规定的呢?哪些地方要求必须是防火门?谢谢!
