土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SCD700开关柜智能化设备
SCD700开关柜智能化设备
发布于:2013-12-17 14:34:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
智能变电站与传统变电站的差别主要体现在三个方面:一次设备智能化、设备检修状态化,以及二次设备网络化。其中实现电气设备检修状态化的基础是对设备的在线状态监测。在线监测系统准确、实时地反映电气设备的状况和预测使用寿命,为检修决策提供依据,也符合无人值守变电站这一目前我国电力部门正在实施的电气运行管理模式的发展需要。
SCD700 开关柜智能化设备主要应用于中压(3.6KV-40.5KV )变配电环节的变电站、开闭所各类中置柜(手车柜、固定柜)、环网柜。在线监测开关设备状态参数,如开关柜动态一次回路系统模拟图、高压带电显示及闭锁、柜内温湿度测控、人体感应、智能语音防误、负载断线检测、电能参数测量、开关柜辅助电源电流监测;断路器触臂、母排无线测温、断路器机械特性测量、电动底盘车控制、电动接地开关控制、断路器远程控制等
SCD700 开关柜智能化设备带有自诊断功能的智能组件,具备后台管理功能,在线实时监测高压设备运行状态、运行环境。同时提供了个性化真彩显示功能,能够形象的反应出变压器、开关柜的各种状态,以便帮助用户实时查看分析并快速排除故障,满足无人值班及区域监控中心站管理模式要求,可接收和执行监控中心、调度中心及当地后台系统发出的控制指令,经安全校核正确后,自动完成符合相关运行方式变化要求的设备控制。对该系统适用于于发电厂、变电所及工矿企业、高层建筑的变配电中作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测,满足IEC60298 、GB3906 、GB/T11022 、DL404 以及智能电网相关标准要求。
产品概述
在建设统一坚强智能电网的大背景下,作为中压配电核心设备的开关柜和断路器如何智能化、坚强化变得至关重要。只有解决了开关柜智能化问题,智能变电站、智能电网才有实现的基础。
SCD700产品参照现行国家标准、行业标准和IEC标准,结合3.6 KV~40.5KV中压交流开关柜智能化实际需求而设计。该产品使用7英寸可触控液晶显示屏,采用主模块与扩展模块分体安装的形式,集成了开关状态指示、智能防误、温湿度测控、人体感应、触臂母排无线测温、电能参数监测、断路器机械特性监测、电动底盘车与接地开关控制、遥测遥控等多种功能,是一款新型、多功能、可扩展的网络化、智能化二次设备。
SCD700产品在使用了彩色可触控液晶显示屏、以太网、无线通信等新技术的同时,集成了多种二次设备的相关功能。有效采集开关柜和断路器的各项数据,实时地反应一次设备的运行状况并预测使用寿命,为检修决策提供依据,使设备检修状态化;基于断路器触壁无线测温、机械特性在线监测等功能实现了一二次设备融合;同时SCD700提高了开关柜的可靠性,也使得开关柜美观、简洁。
SCD700产品支持多种通信方式和通信规约,实现了开关柜二次设备的网络化,成为了智能变电站、智能电网的坚实基础。
  • jjy3212
    jjy3212 沙发
    好产品,是目前比较实用的
    2014-03-15 16:54:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于设备接地问题
在一个项目,机房内部的制冷主机、水泵等设备需要进行接地连接,但是总包在进行土建施工时没有在机房内部预留出接地扁铁,总包有人出意见,让我们把机房内部的柱子的混凝土砸开,接地扁铁与柱子内部钢筋连接,我觉得是不是不妥,请问各位大侠正确的接法是什么?
