土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业控制中电磁流量计的选型及应用
工业控制中电磁流量计的选型及应用
发布于:2013-12-17 09:50:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业控制中电磁流量计的选型及应用
引言
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。在电磁流量计选型、安装和使用方面有一些技巧和注意事项,根据实际应用经验对这些问题进行分析和讨论。
1. 电磁流量计的优缺点
与其它流量计相比,电磁流量计具有下列优点:
(1) 由于测量通道是一段光滑直管,不会发生阻塞,因此,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等。
(2) 不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好。
(3) 所测的体积流量受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响小。
(4) 流量测量范围度大,量程比可高达L l000 可选流量范围宽,液体流速一般可在0.5--1 0m/s 内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量测量范围,而不必拆下仪表进行离线实流标定。
(5) 电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m; 可测正反双向流量;也可测脉动流量(只要脉动频率低于激磁频率很多);仪表输出本质上是线性的。
(6) 可应用于腐蚀性流体的测量。
(7) 与其它流量计相比,电磁流量计所需直管段较短。
但电磁流量计也存在以下缺点:
(1) 不能测量电导率很低的液体.如石油制品。
(2) 不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体。
(3) 由于衬里材料和电气绝缘材料的限制,通用型电磁流量计不适用于较高温度。
(4) 投资相对较高,特别是大口径流量的测量。
2. 电磁流量计的选型
电磁流量计选型时应注意以下事项:
(1) 液体电导率应高于允许的下限。各制造厂商生产的产品对电导率下限值有不同的数值,目前,一般电磁流量计不能测量电导率低于5μS/cm 的液体流量。
(2) 液体流速应在流量计规定的范围内。一般电磁流量计所测流体平均流速应在1-10m/s 范围内,部分厂家产品的流速范围可在0.3-12m/s 如西尼尔SINIER 的电磁流量计。若被测液体流速太低,可以考虑加装异径管,使流速控制在规定范围内。为减小加装异径管造成压力损失和影响流速分布,要求异径管中心锥角不超过15 。,而且越小越好。
(3) 电极形式的选择。通常,不产生结晶、结疤、不沾污电极的流体介质可选标准电极;对有污泥等沾污电极的应用场合,可选用具有手动机械清污附件的刮刀式电极或可更换式电极。
(4) 衬里和电极材料的选择。根据液体的腐蚀性选用合适的衬里和电极材料。可查有关材料的防腐蚀手册选定电极材料;耐混酸等成分复杂的介质,应做挂片试验。应根据被测介质的腐蚀性,磨损性及温度来选择电磁流量计的衬里材料。
(5) 满足直管段的要求和接地要求。从电极轴线开始测量,一般入口直管段不小于5D( 直径) ,出口直管段不小于3D 。为使仪表可靠工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,电磁流量计的传感器应良好地单独接地。
(6) 机型的选择。根据安装、使用和维护条件,选用检测和变送部分组合在一起的一体型或分体型电磁流量计。
(7) 仪表防护等级的选择。按照国标GB420 8-8 规定的应用环境,选用仪表外壳防护等级。例如,IP65 为防喷水型,它允许水龙头从任何方向对仪表喷水,仪表仍能正常工作;IP67 为防浸水型,它允许仪表短时间内全部浸入水中仍能正常工作。
(8) 仪表安装位置的选择。由于电磁流量计不能在不满管或空管情况下工作,所以应保证测量管在所有时间内必须完全注满介质。
3. 电磁流量计的安装
安装时应注意以下事项:
(1) 液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀的场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游;液体有混合时,其分布应大体均匀。
(2) 使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。
(3) 液体应与地同电位。当工艺管道是塑料等绝缘材料时,输送液体会产生摩擦静电,造成液体与地间有电位差,为此需良好接地。
3. 1 流量传感器的安装
3.1.1 安装场所
电磁流量传感器对安装场所有以下要求:
(1) 测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所安装传感器;测量双组分液体时,传感器应避免装在混合尚未均匀的下游;测量化学反应物料时,传感器应安装在反应充分完成段的下游。
(2) 尽量避免测量管内形成负压。
(3) 安装位置应选择震动小的场所,特别是一体型仪表。
(4) 远离大电机、大变压器等,避免引入电磁干扰
(5) 选择易于实现传感器单独接地的位置。
(6) 尽可能远离腐蚀性气体。
(7) 环境温度应在仪表允许范围内,一体型仪表受结构影响,对安装环境温度的要求更高。
(8) 环境相对湿度应在仪表允许范围内。
(9) 犀可能避免受阳光直照,必要时加防护罩。
(10) 仪表防护等级应满足应用要求。
3.1.2 直管段长度要求
根据仪表精度要求,电磁流量传感器上游通常需有5 D 的直管段,下游是3 D 的直管段。
3.1.3 安装位置和流动方向
传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。测量固、液两相流体最好垂直安装,自下而上流动。可防止水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。水平安装时要使电极轴线平行于地平线,如果电极轴线垂直于地平线,则处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部的电极易被液体中夹带的气泡覆盖电极表面,造成输出信号波动。图1 所示管系中,c 、d 为适宜位置;a 、b 、e 为不宜位置,b 处可能液体不充满,a 、e 处易积聚气体,且e 处传感器后管段短也有可能不充满。对于固、液两相流,c 处亦是不适宜的位置。
3.1.4 旁路管安装
在连续生产的工艺管道上,为了在不影响生产的情况下对仪表进行维修拆装或内部清洗,传感器应尽可能采用与主工艺管道并联安装的方式(旁路管安装),如图2 所示。正常生产时截止阀1 关闭,截止阀2 、3 打开,流体就可流过流量计实现流量测量。当传感器发生故障需拆下维修时,只要打开截止阀l ,关闭截止阀2 ,3 ,就能实现在不影响生产的情况下对流量计进行拆除。当需要清洗流量计内部时,只需打开截止阀1 ,关闭截止阀2 、3 ,然后打开流量计两端盲板即可清洗。
图2 旁路管安装
但是对于管径大于1. 5n 韵管系因投资和空间位置限制,不易实现旁路管安装。此时为了便于管系停止运行时维护人员进入管道检测、清洗传感器内壁,需在流量计附近工艺管道上设置人孔。
3.1.5 负压管系的安装
氟塑料衬里传感器须谨慎地应用于负压管系。有可能出现负压的正压管系应防止产生负压,例如液体温度高于室温的管系中,当管系停止运行关闭传感器上下游截止阀后,由于流体冷却收缩就会形成负压,此时就应设置如图3 所示的负压防止连接。
3.1.6 接地
传感器必须单独接地(接地电阻lOOΩ 以下)。分离来自接地线混乱的干扰:超声仪器接地、设备接地、系统接地、保护接地混乱,各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。
2 .2 抗干扰措施
电流过大,如电解槽沿着电解液的泄漏电流影响电磁流量计正常测量时,可采取在流量传感器与其连接的工艺管道之间进行电气隔离的办法。对有阴极保护的管道,如果阴极保护电流影响EMF 测量时,也可以采取本方法。
3.2 转换器安装和连接电缆
随着企业全面走向市场,企业生产经营管理将进一步深化,流量计量越显重要。电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,只有在正确选型、安装和使用的前提下才能更好地发挥其作用,满足企业精确计量的要求,实现降低生产成本、提高经济效益的目的。
因此广州迪川仪器仪表有限公司为更好仪器仪表而不断努力
转载是请注明本文来之广州迪川仪器仪表有限公司
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差 导读: 电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。 关键字 电磁流量计 测量误差   电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。   一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。
