土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差
发布于:2013-12-17 09:43:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  • 导读: 电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。
    • 关键字
    • 电磁流量计 测量误差
  •   电磁流量计在测量液体过程中会出现有很多气泡的现象,这常常会导致流量计测量出现误差,影响使用。
  一般电磁流量计测量的流体都会含有一些气泡,而如果这些气泡分布比较均匀的话是不会对测量产生影响的,但气泡一旦变大的话,则因擦过电极时能遮盖整个电极,使流量信号输入回路瞬时开路,导致输出信号出现晃动。
  如何判断电磁流量计测量误差是由被测液体中含有气泡造成的呢?出现这种情况又如何处理呢?我们简单介绍一下。
  当测量结果出现晃动时,立刻切断磁场的励磁回路电流,如果此时仪表 依然有显示且不稳定时,说明大多是由于泡影响造成。
  在确定了大量的气泡影响电磁流量计的测量结果后要找到相关的解决办法,如果判断是由安装位置引起大量气泡融入液体的,如电磁流量计装在管系高点而储存气体或外界吸入空气造成流量计晃动的话,更换安装位置是最有效的解决方法,但很多应用情况是口径较大或者安装的位置不易改换,建议在电磁流量计上游安装集气包和排气阀,排除多余气体,减少对测量结果的影响因素,确保测量的准确。
免责声明: 本文仅代表作者个人观点,与迪川仪器仪表网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本文链接: 如何减少电磁流量计测量液体中由于气泡引起的误差 文章标签: 电磁流量计 测量误差
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    减少误差能够提高计量的精准度。
    2013-12-27 11:36:27
  • wiper2000
    wiper2000 板凳
    非常感谢!!!!
    2013-12-27 11:35:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
1个时间继电器可以控制设备自动启停吗?
需要设备开10分钟,停五分钟再开,需要几个时间继电器,原理图怎么画,多谢
