土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 格力柜机制热时出冷风是怎么回事
格力柜机制热时出冷风是怎么回事
发布于:2013-12-16 17:25:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台格力柜机刚开机时有热风,过一会就变成冷风了,是哪里出现问题了?另外室内机出风口哪儿有两个感温包,10K档测得一个通,一个断,没有阻值,正常吗?两个感温头的作用分别是什么?正常的阻值应该是多少?
先谢谢了。。。。。。:handshake
全部回复(6 )
  • 花生cr
    花生cr 沙发
    路过学习学习
    2016-05-25 22:00:25
  • jianghaoyi2004
    空调都有防冷风功能,理论上冬天是不可以开出冷风来的。只有管子热了才可能吹风。
    2014-01-06 21:43:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
比泽尔压缩机调制冷系统中各焊口处是否有油溃
看蒸发器、回气管和输液管上的结霜、结露情况;看莱富康比泽尔压缩机调制冷系统中各焊口处是否有油溃(因氟利昂能与润滑油以任何比例互溶,渗透性很强,所以凡氟利昂系统管路外部有油渍出现,即说明此处有泄漏);看运行中高、低压力值的大小,油压、水压的大小;看继电器的调定值的大小:看油位、液位的高低。经上述析、判断,进行排除。 “听、看、摸”后,运行有关理论,对由前述方法所获得的现象、信息进行分找出产生故障的原因、故障所在的位置以及故障的轻重程度,从而有的放矢地要正确运行这一基本方法,必须有实践经验的积累和相关的理论基础。
