土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 比泽尔压缩机调制冷系统中各焊口处是否有油溃
发布于:2013-12-16 16:31:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
看蒸发器、回气管和输液管上的结霜、结露情况;看莱富康比泽尔压缩机调制冷系统中各焊口处是否有油溃(因氟利昂能与润滑油以任何比例互溶,渗透性很强,所以凡氟利昂系统管路外部有油渍出现,即说明此处有泄漏);看运行中高、低压力值的大小,油压、水压的大小;看继电器的调定值的大小:看油位、液位的高低。经上述析、判断,进行排除。
“听、看、摸”后,运行有关理论,对由前述方法所获得的现象、信息进行分找出产生故障的原因、故障所在的位置以及故障的轻重程度,从而有的放矢地要正确运行这一基本方法,必须有实践经验的积累和相关的理论基础。
有时,要确定故障的确切部位,还需做进一步的现场检查,检查步骤如下。
(1)检查电源电压与铭牌标称电压是否一致。
(2)电气绝缘是否良好,若电气绝缘良好,可通电,检查继电器是否良好,比泽尔压缩机启动运转是否正常。
(3)若比泽尔压缩机启动运转正常,则在比泽尔压缩机运转15min左右时,对莱富康比泽尔压缩机调制冷系统进行下列检查。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
挡板式水流开关在热泵机组使用
由于水环热泵机组的水管管径比较小,就给传统的靶式流量开关安装带来一定的难度。通常靶流片安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。同时,靶式流量开关安装成功率也与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,即使安装成功,由于靶片面积大对水系统增加了 3 米水柱的水阻,对整个水环热泵系统的水力平衡带来难度,另外也导致系统的水流量下降,在实际中我们遇到一些已经安装好靶式水流开关调试时不得换成其它方式的
