土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 挡板式水流开关在热泵机组使用
挡板式水流开关在热泵机组使用
发布于:2013-12-16 10:33:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
由于水环热泵机组的水管管径比较小,就给传统的靶式流量开关安装带来一定的难度。通常靶流片安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。同时,靶式流量开关安装成功率也与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高,即使安装成功,由于靶片面积大对水系统增加了 3 米水柱的水阻,对整个水环热泵系统的水力平衡带来难度,另外也导致系统的水流量下降,在实际中我们遇到一些已经安装好靶式水流开关调试时不得换成其它方式的水流开关()。
挡板式流量开关是一种速度型的流量开关,它是靠水的流速冲击挡片,水的流速越大作用在挡片上的力也就越大,作用在挡片的力使挡片发生位移从而触发控制信号。目前挡板式流量开关可以根据水流量的大小设计挡板,减少水流通过流量开关产生的水阻力,减少水系统压头损失,但由于挡板式流量开关长期受水流的冲击仍然有疲劳的问题,即使在工厂标定好流量值的流量开关也会发生设定点飘移,通常在保护流量值不要求精确的地方使用,即用于水管内的水流突然中断的断流保护。目前在国内针对水源热泵机组设计的流量开关非常少,比较典型的是 ACOL 公司的 WFS21 系列挡板式流量开关,它是专门针对水环 / 地源热泵空调机组的水流量监控而开发的,它针对不同的管径配有不同的挡片,每种挡片的水阻不超过 0.5 米水柱,相比靶式流量开关水阻已大大降低,每个挡板式流量开关都配有与水环热泵机组水管相同的管件,现场只需连接上水管即可,不需对挡片做任何改变,另外挡板式水流开关的承压大于 25bar ,在对水流量要求不高的水环热泵机组是一个低成本的水流开关。
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    关注过这个产品 小管径的设备设备上安装很有优势,降低阻力。
    2013-12-20 13:02:20
  • jyh060552
    jyh060552 板凳
    学习了,谢谢分享!
    2013-12-17 08:56:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
发几个制冷系统仿真Flash软件免费献给大家,很不错哦!
刚刚收集到一些小资料,感觉还不错,现在将几个制冷系统仿真Flash软件免费献给大家,希望可以帮到大家更好的学习制冷!文件包括:
