土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 金属桥架接地或接零
金属桥架接地或接零
发布于:2013-12-16 17:21:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002
主控项目中 金属电缆桥架及其支架全厂应不少于2处于接地或接零 干线相连。
目前我在的工地中,用的是镀锌桥架。水平桥架一端从竖井里出来,可以和竖井里的接地扁钢连接,那另一处接地点应该怎么选择呢?在桥架末端,能连入就近配电箱里的地排么?还是有什么其他的办法?
求经验丰富的前辈指点!
全部回复(7 )
  • wpl.1988
    wpl.1988 沙发
    看现场变通了,本来是在预埋阶段要考虑到这点的,没有埋只能在就近总等电箱引出对接
    2013-12-18 13:43:18
  • siue_buchx
    siue_buchx 板凳
    这个问题好,帮你顶一下,希望有高手解答!
    2013-12-18 11:03:18
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
交流点焊机焊接性的测试
交流点焊机焊接过程中,焊件经历焊接热过程、冶金反应,以及焊接应力和变形的作用,因而带来化学成分、金相组织、尺寸和形状的变化,使焊接接头的性能往往不同于母材,有时甚至不能满足使用要求。例如,在铸铁焊接时容易开裂,需要预先将交流点焊机焊件加热,或采用特种焊条焊接。铝的焊接用普通手工电弧焊法就难于获得优质焊缝,须采用惰性气体保护电弧焊方法。含碳量和合金元素量较高的钢材,由于硬度和强度较高,焊接时容易产生裂纹,需要采取适当的工艺措施。对于许多活性金属或难熔合金,宜采用特殊焊接方法,如电子束焊或激光焊,以便获得优质接头。工件材料、焊接方法和产品的使用条件,都会影响工件焊接性。材料制成优良焊接接头所需的设备条件越少、难度越小,则此材料的焊接性越好;反之,需要复杂而昂贵的焊接方法、特殊的焊接材料和工艺措施,则说明这种材料的焊接性不佳。
