土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 交流点焊机焊接性的测试
交流点焊机焊接性的测试
发布于:2013-12-16 14:09:16 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
交流点焊机焊接过程中,焊件经历焊接热过程、冶金反应,以及焊接应力和变形的作用,因而带来化学成分、金相组织、尺寸和形状的变化,使焊接接头的性能往往不同于母材,有时甚至不能满足使用要求。例如,在铸铁焊接时容易开裂,需要预先将交流点焊机焊件加热,或采用特种焊条焊接。铝的焊接用普通手工电弧焊法就难于获得优质焊缝,须采用惰性气体保护电弧焊方法。含碳量和合金元素量较高的钢材,由于硬度和强度较高,焊接时容易产生裂纹,需要采取适当的工艺措施。对于许多活性金属或难熔合金,宜采用特殊焊接方法,如电子束焊或激光焊,以便获得优质接头。工件材料、焊接方法和产品的使用条件,都会影响工件焊接性。材料制成优良焊接接头所需的设备条件越少、难度越小,则此材料的焊接性越好;反之,需要复杂而昂贵的焊接方法、特殊的焊接材料和工艺措施,则说明这种材料的焊接性不佳。
制造交流点焊机焊接产品或构件时,必须首先评定所用材料的焊接性,以判断所选用的结构材料、焊接材料和焊接方法等是否适当。评定材料焊接性的方法很多,每种方法只能说明焊接性的某一方面,因此需要进行一系列试验后才能全面确定焊接性。试验方法可分为模拟型和实验型。前者模拟焊接加热和冷却特点或负荷情况;后者则按实际施焊条件进行试验。试验内容主要是检测母材和焊缝金属的化学成分、金相组织、机械性能、有无焊接缺陷,测定交流点焊机焊接接头的低温性能、高温性能、抗腐蚀性能和抗裂纹能力等。
  • casey810
    casey810 沙发
    资料不错,谢谢楼主的分享。
    2013-12-19 11:03:19
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
水电安装技巧。。。。。。。。。。
水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
