土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 室内装饰电路装修施工工艺
室内装饰电路装修施工工艺
发布于:2013-12-16 17:21:16 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
广州装修公司电路施工步骤
1 、在预交底时应进行水电路走向放样,按照图纸方案确定好开关、插座、灯位及其他的家用电器位置(用墨斗弹线和彩色粉笔在现场做好记录),到交底时设计师、项目经理、业主进一步确认是否正确。水电班负责人根据现场实价情况,按布线规范画好线管的走向必要时间向业主解释清楚。
2 、布管、拉线基本步骤:
布管弹线 开好线管槽 安装线盒布线管 穿电线
检查验收电线(注意施工现场每间屋、每道施工层序必须做到工完场清)
临时用电:
进场时把总箱里的空气开关的电线全部卸下来,然后从总进线接电源到临时配电箱,施工队自己配电箱包括漏电开关,空气开关及带保护装置的插座。所有临时用电线必须是电缆线。
b 、广州装修公司拟关于电路安装注意点 - 电路装修施工工艺
一)、 4F解释 电路装修可以有效防止的突发事情 :
电路施工工艺
   1) 、开槽浅,有效防止切断钢筋家装工程电路施工属二次改造工程,电路施工中应尽可能减少对建筑主体结构的破坏,需要专有的单管单线制配管敷设 施工工艺,由于单管管径小,各项线路并列敷设,墙面开槽浅,有效防止切断墙体主体结构钢筋的风险,解决了业内家装电路改造中最大的难题,同时也解决了护套 线直埋,很难抽线、换线的难题。
电路施工工艺
  2) 、单管单线制施工工艺,每管只穿一根导线,有效防止管内导线间短路,并有效避免管线内导线有结头、扭曲或死结的情况发生。
   3) 、管线同色识别,防止相线接驳错误;需研制专有的 PVC 阻燃线管,其线管红色为相线,蓝色为零线,黄色为地线,白色为开关回路支线。管线同色识别有效防止接驳错误。 红色为相线:
   ( 二 ) 、直观效果好:
电路施工工艺
有利于消费者直接检查,由于 4F 级单管单线制敷设工艺的线管本身具备顔色识别功能,便于消费者直接检查,同时阔达专有技术研制蓝色 PVC 阻燃线 盒、分线盒的各项支线出口分别配有各项线路固封标识,分别以“ + ”、“ - ”“ = ”“ G ”标识表示相线、零线、地线、开关回路支线,有益于今后电线线路的检 修、维修。
全部回复(16 )
  • cow1467208630870
    路过,表示支持
    2016-07-10 15:57:10
  • cow1467194799233
    已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
    2016-07-10 15:54:10
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
沟通技巧反驳别人的七个层次 小伙伴们自查一下吧!
沟通技巧反驳别人的七个层次,小伙伴们自查一下自已身处哪个层次吧? 第七层「辱骂」,看到有不同意的观点,直接,TMD,CNM,WQNMLGB搞定。这个层次上的人属低等生物,行为只受脑干支配,只能做战、逃、交配、发呆这四件事中的一项,所以大家应宽容对待,不予理睬。 第六层「因人废言」。不针对内容讨论,只攻击对手人品、学历、专业。如方舟子,不管别人说的内容是什么,他上来直接就说「肯定是错的」;再比如,看了标题就说某某又在「黑」某人或公司了。记住,任何时候,先看内容,再做判断。
