土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 沟通技巧反驳别人的七个层次 小伙伴们自查一下吧!
发布于:2013-12-12 15:34:12 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
沟通技巧反驳别人的七个层次,小伙伴们自查一下自已身处哪个层次吧?
第七层「辱骂」,看到有不同意的观点,直接,TMD,CNM,WQNMLGB搞定。这个层次上的人属低等生物,行为只受脑干支配,只能做战、逃、交配、发呆这四件事中的一项,所以大家应宽容对待,不予理睬。
第六层「因人废言」。不针对内容讨论,只攻击对手人品、学历、专业。如方舟子,不管别人说的内容是什么,他上来直接就说「肯定是错的」;再比如,看了标题就说某某又在「黑」某人或公司了。记住,任何时候,先看内容,再做判断。
第五层「批评语气和态度」。「就算你说的对,可你这是什么态度啊」「我本来还以为你是个理性的人,现在我对楼主很失望」搅屎棍们最喜欢纠结于对方的语气和态度。
第四层「无理由反对」。例如「我就是反对转基因」。
第三层「反驳」,提出反对的观点,并给出简单理由或例举反例。例如「没有中医,中国人这几千年怎么活下来的?」
第二层「反驳细节错误」。抓住对手原文上细节的失误,引经据典、旁征博引,恢宏巨著,一口咬住,死死不放,有时真能一剑封侯。例如:有人说「四川频发地震跟三峡工程脱不了干系」。于是有人回复:从历史上看,四川是中国地震发生较为频繁的地区之一。我查了一下资料,有明确文字记载、震级在七级或超过七级以上的地震有过10多次,然后从唐宪宗元和九年三月丙辰举到清光绪三十年七月二十日……但是这种做法收获有限。你对胜利更渴望?还是对进步更渴望呢?
第一层「反驳主要观点」。这应该是争论者应该做的事情,也是最理性的方式,但却是最少见到的。
最后希望大家多与人争论时多用高层方法。人,总要有点进步才行。
反对意见很正常。反对比赞同更能激发人们评论的欲望。赞同,没啥可说的。而反对却能提高自已探索未知领域的兴趣,从而扩大知识面。 结果,反对评论如雨后春笋,戾气也由然而生。不是人们易怒,只是交流方式变了而已。虽然不是愤怒导致了分歧,但分歧的增加会令人更加愤怒,这很危险。尤其是那些当面不敢说的话,在网上却能轻易的扔出来。所以我们要谨慎表达反对。怎样才是更好地表达反对呢?大多数读者都明辨纯粹的辱骂与推理严谨的反驳,但我认为给反驳分层定义更有所助益。因此,草拟的反驳等级如下:
反驳等级0: 辱骂 :这是最低级常见的反驳形式。我们都见过这种评论:SB!辱骂越明显,就越肤浅。
反驳等级1: 因人废言 :对人不对事的攻击比单纯的辱骂强一点,可能真的有一定分量。例如,一个参议写文章说应该给参议员涨工资。肯定有人会说:当然他会那么说,他本身就是参议员啊。这并不能驳倒作者论点,这仍然是非常低级的反驳形式。如果作者论述有问题,你就应该指出问题所在;如果没有问题,跟他是不是参议员有毛关系?
反驳等级2: 批评语气 :最低级的方式是反对作者的语气。比攻击作者强了一点,但反驳依然不给力。作者观点正确与否要比语气如何更重要。况且语气很难界定,语气再温和也可能会暴了好斗之人的菊。所以如果只批评对方的语气,相当于你啥都没说。有可能作者语气不好但观点正确,这比语气谦恭但观点错误要强一百倍。因此,作者如果有错,请指出错误所在。
反驳等级3: 反对 :这个阶段,我们终于开始回应文字内容而不是作者或其语气了,但只简单陈述相反观点,没有或很少有论据支持,依然很低级。用反例反对,有时候会起到一定作用。虽然有时陈述反例就足以证明作者的错误,但有证据支持会更有说服力。
反驳等级4: 反驳 :我们从该阶段开始进行令人信服的反驳。很多人觉得在争论中学不到任何东西。但其实是可以学到很多东西的,比如扩展知识面,复习旧知识,训练逻辑思维、强化沟通表达。
反驳等级5: 反驳原文 :最有说服力的反驳方式是对原文进行反驳。要反驳某人,你要引用他们的话,并用确凿的证据反对其中的错误,并解释为什么。如果你不能在原文明确地找出反对的部分,那么你是在扯淡。
反驳等级6: 反驳主要观点 :反驳的力度要视对象而定,最有力的反驳就是反驳对方的主要观点。
我从大学毕业后就明白,所有的选择,即使是有诸多影响因素,最终都是自己下的,不能因为那些影响因素而转嫁自己的责任。我愿意写字,愿意和人们做分享,我就应该明白这些事情带来的一切结果:好的和坏的。是我选择的,我就要承担。
全部回复(3 )
  • dongchangel
    dongchangel 沙发
    好想有一份比较全面的灯饰资料,不知道楼主能否提供给我,谢谢!QQ:421753135
    2014-09-20 10:39:20
  • 小陶子
    小陶子 板凳
    收到 受教了。
    2014-03-27 11:51:27
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
万象城日本赤坂料理日式风格
