土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 上铺花纹钢板 下面的次梁 间距多大合适
上铺花纹钢板 下面的次梁 间距多大合适
发布于:2013-12-16 15:28:16 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
QQ截图20131216151226.jpg上铺花纹钢板 下面的次梁 间距多大合适 2m 还是3m 还是多少m搭设一根次梁
全部回复(3 )
  • 90血鹰
    90血鹰 沙发
    等待高手解答
    2017-02-23 18:52:23
  • scyuey
    scyuey 板凳
    就不能说详细点么?详研究一下
    2014-04-17 17:09:17
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas水化热计算问题
本帖最后由 darkingdom 于 2013-12-16 10:13 编辑 Midas大体积混凝土水化热计算问题我用的软件是midas fea,在计算大体积混凝土水化热时,遇到三个可以设置初始温度的地方,如下图所示。如果我想让混凝土的初始温度为15度,地基初始温度为25度,该如何设置?已试过定义两种不同的初始节点温度,但是最后计算还是会按照分析控制里的那个温度。
