土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas水化热计算问题
midas水化热计算问题
发布于:2013-12-16 10:12:16 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
Midas大体积混凝土水化热计算问题
我用的软件是midas fea,在计算大体积混凝土水化热时,遇到三个可以设置初始温度的地方,如下图所示。如果我想让混凝土的初始温度为15度,地基初始温度为25度,该如何设置?已试过定义两种不同的初始节
点 温度,但是最后计算还是会按照分析控制里的那个温度。
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
夹层柱底是铰接还是刚接? 如图
夹层柱底是铰接还是刚接? 如图
