土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何规范壁挂炉的安装过程?
如何规范壁挂炉的安装过程?
发布于:2013-12-16 15:17:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
壁挂炉供暖系统安装的不规范、不合理也是严重影响壁挂炉顺利发展的原因之一。
壁挂炉是一种对与其匹配的管路系统要求极高的产品,可以说是一种很娇气的产品,但由于这个行业在中国时间较短,经销商、安装公司、安装人员非常参差不齐,真正做到科学合理安装壁挂炉管路的可以说还不到五成,至少有一半的情况安装出的管道系统不太适应壁挂炉运行和达到最佳效率状态和最利于壁挂炉寿命的状态,
主要有以下几类:
1、以集中供暖管路和末端的观念和知识来装壁挂炉管路系统;
2、用装土暖炉的意识来装壁挂炉管道和末端;
3、以装普通燃气热水器的方式来装壁挂炉;
4、以装太阳能、厨卫产品、建筑水暖管道的方式来装壁挂炉管路系统。
以上这些安装观念和意识对壁挂炉这些年在中国的发展造成了很大的不利影响和负面的作用。大量不合格的壁挂炉采暖管路系统在勉强使用。直到目前小、散、弱的安装公司和“三无”(无公司、无经营场所、无资质)施工人员大量混杂于分户供暖市场,“打一枪换一个地方”。甚至许多号称保50年的地暖安装也大量存在这些情况,需要服务时找不到人,对消费者造成极坏的影响。
那么壁挂炉安装管路系统有什么特别要求呢?
最大的要求就是“通畅性”:壁挂炉水容量小,循环动力小,要求出水回水温差不能大(最大不能超过30℃)。这就要求系统水阻力要小,水流速要快,末端即时不热,很快连续循环热水马上过来,所以要求安装管道尽量大(6分管以上),拐弯起落尽量少。壁挂炉管路系统有“两怕”:一怕管路不干净;二怕管道内夹气。否则,重则干烧、停机,损伤机器;轻则噪音大、供暖效果不佳和热效低、耗气。就是这“通畅性”三个字是过去直至目前很多安装人员尤其是从安装集中供暖、土暖炉转过安装壁挂炉的安装人员很不容易体会的。加上责任心、素质等更会造成安装壁挂炉时的不规范、不合理现象大量存在。
其次是末端的“均衡性”:必须是并联或串并联安装各个末端,包括地暖和散热片,每个末端能同时热也可以分别调节不同的温度,体现壁挂炉采暖自主调节,个性化温控每个房间。
第三是“安全性”:壁挂炉与其它供暖形式相比有较多的优势特点,但它的弱点是要求安全性很高。因为这是一台小锅炉装在家里,由用户自己来使用。除了机器出厂自身的各项安全保护功能外,其安装的规范性、可靠性非常重要。从国内外壁挂炉造成事故的情况分析,90%以上是由于现场安装和维护使用问题造成。燃气进气接驳和排烟管道、烟道的安装必须万无一失。尤其是装惯了普通燃气具的容易掉以轻心,要么用装燃气热水器的细胶管(如Φ9mm)且接驳较长,至使壁挂炉这种大功率的燃气具供气不足比例阀调节不灵影响使用;要么进排烟管随意加长,使壁挂炉长时间大强度使用排烟不畅,低效率运行和存在漏烟风险。
全部回复(13 )
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    有道理 但真正做到的安装公司不多
    2013-12-24 20:48:24
  • kyt1217374539
    kyt1217374539 板凳
    谢谢楼主,学习了!1
    2013-12-24 16:40:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖初调节的必要性与方法
初调节的必要性 在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系 统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时 也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初 调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。
