土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖初调节的必要性与方法
地暖初调节的必要性与方法
发布于:2013-12-16 13:38:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
初调节的必要性
在传统的散热器采暖系统中,初调节是必不可少的,对于地暖系 统的初调节更应得到充分重视,在传统系统中,如果初调节不合理,可以通过增大系统流量来弥补,造成大流量小温差运行.这样虽然能够保证系统的稳定性,同时 也降低了系统的可调节性。对于地面辐射供暖系统,可调节性是它的一大优点,也是它的根本所在。某一用户的调节或多或少会影响到其他用户,只有做好系统的初 调节,才能有效减少既定管网中各用户之间的相互干扰。
系统流量越大,末端用户的室温越高,近端与末端用户的室温偏差越小,水力失调对热力失调的影响越小。供热系统大流量运行是靠提高末 端用户流量,抑制近端用户流量的办法来达到消除系统热力工况水平失调的目的。但是大流量运行并没有从根本上消除系统的水力失调,各热用户流量分配不均的问 题并没有解决。大流量运行具有以下缺点:降低了用户的自主调节的能力。需要较大的水泵,能耗大,增大初投资和运行费用。
初调节一般在供热系统正式运行前进行,目的是将各热用户的运行流量调节至理想流量,即满足热用户实际热负荷需求的流量,当供热系统为设计工 况时,理想流量即为设计流量。也就是说,初调节主要是解决流量分配不均的问题,如果不进行初调节,则整个供热系统基本上呈现不一致失调,同时系统的总流量 一般超过设计的总流量。
初调节方法
手工进行初调节有多种方法,如阻力系数法、预定计划法等,但或因计算工作量大或实地调节工作量大,一般难以实际采用。由于供热系统冷热不均 现象普遍存在,近几年来,国内外有关专家和工程技术人员陆续提出了多种初调节方法,如比例法、补偿法、计算机法、模拟分析法、模拟阻力法、温度调节法、自 力式调节法及简易快速法等,在实际供热系统中都有操作实施价值,在不同程度上具有简单、方便、准确、可靠等特点。
全部回复(7 )
  • xuanyuanshouhu999
    刚开始,不能就用,先让其最大,十几分钟。如果不发生漏水就没事
    2014-02-22 15:34:22
  • sjh819
    sjh819 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-02-22 08:21:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【新人贴】有南方家庭自己单独做供暖的吗?
小弟是哈尔滨一暖通专业大三学生,家在南方,来东北读了几年书后发现冬天回家过年特别冷。但是我们那冬天基本靠电烤箱和电火炉局部取暖,因此我想问问有没有南方的人自己在家里做供暖的?选用哪种供暖方式比较适合?费用消耗如何?先谢谢各位大神了,求指点一二
