土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有关调节池厌氧问题
有关调节池厌氧问题
发布于:2013-12-16 11:10:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本单位主要工艺是水解酸化+A/O;最近氨氮超标,发现水解酸化氨氮升高,平时一般30左右,现在60了。经化验发现,调节池水氨氮50多了,厌氧严重。现阶段调节池的停留时间大概24小时,一直是连续进水。运行方案没发生多大变化。
全部回复(6 )
  • liballack921
    liballack921 沙发
    waq963 发表于 2013-12-17 11:22 调节池应该有搅拌装置的。调酸碱和搅拌均质用的。这些装置的存在就完全可以避免调节池厌氧的发生。增加设备 …+1111111111111
    2013-12-17 11:28:17
  • waq963
    waq963 板凳
    调节池应该有搅拌装置的。调酸碱和搅拌均质用的。这些装置的存在就完全可以避免调节池厌氧的发生。增加设备或是缩短调节池停留时间。
    2013-12-17 11:22:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
软化水设备软水硬度超标的种种可能
供应软化水设备,水硬度超标处理,软水器,全自动软水机,井水地下水软化处理,过滤软化处理设备,锅炉软化水设备 按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类:软化水设备软水硬度超标的原因分析:1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
