土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 软化水设备软水硬度超标的种种可能
软化水设备软水硬度超标的种种可能
发布于:2013-12-16 10:40:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
供应软化水设备,水硬度超标处理,软水器,全自动软水机,井水地下水软化处理,过滤软化处理设备,锅炉软化水设备
按GB1576-2001工业锅炉水质标准要求,蒸汽锅炉的补给水硬度为≤0.03mmol/L,大于此值,便属于超标。硬度超标可分为两大类:软化水设备软水硬度超标的原因分析:
1、在软水设备的取样口检测是合格的,但软水箱中的水硬度超标,造成此现象的原因如下:
A、再生周期设定过大,或流量计故障造成的计量不准,使树脂本该再生时未能及时再生,致使超标水注入软水箱。
B、正洗时间偏短,使本应在正洗中被冲掉的废盐水被部分地带到软水箱中。
C、给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次再生后出水硬度超标,影响软水箱水质。
D、在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次再生的效果不佳。
E、操作不当,在某次再生过程中关闭给水阀。 以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重新达标。
软化水设备软水硬度超标的原因分析:
2、在软水设备的取样口多次检测,均不合格,将此情况分为新装软水设备初次试水硬度超标及在用软水设备硬度超标分别讨论:
A、新装软水设备初次试水硬度超标的原因:
a中心管与控制阀交接处的O形密封圈未形成密封,此时应检查:l中心管的长度是否够,外径是否符合要求l是否忘记装O形密封圈l O形密封圈是否破损
b中心管上破损,有裂纹。
c给水TDS值与树脂层高度比值过大。
d给水TDS值与树脂交换容量的比值过大。
e进出水口接反。
B在用软水设备软水硬度超标的原因:
a给水TDS值与树脂层高度或树脂交换容量的比值过大。与新树脂初次试水相比,在用软水设备对给水TDS值要求更严格,当树脂层高度为1.5米,总硬度为13mmol/L,给水TDS值≧900mg/L时,确保软水硬度≤0.03mmol/L将会比较困难。
b树脂中毒,老化引起的树脂交换容量降低。由此种原因引起的软水硬度超标是一渐进过程,不是突然出现的明显超标。
c盐箱中的盐量过少。当盐箱中水量正常,而盐的高度不及水的高度的1/3时,在吸盐步骤的中后期吸上的盐水很可能不饱和,致使经射流器稀释后的盐水浓度低于再生要求,影响再生效果。
d盐箱中的总水量过少,我们的经验是树脂罐中每100L树脂,所需盐箱中的水量约为35-40L,过多低于这一标准将会引发再生不充分。
e吸盐水太慢,在正常的时间内,不能吸入足够的盐水,其原因如下:l给水压力过低l上下布水中泥沙等杂物堵塞严重l废水软管变形、折弯等引发的排废水不畅l树脂层内杂质太多l吸盐管路上有泄漏点,使空气被吸入l射流器中有异物l空气逆止阀失灵,提前关闭或被堵塞l射流器选型偏小软化水设备软水硬度超标的原因分析:
3、树脂罐中有大量气体存在,该气体可能来自于给水中带气,或慢洗过程空气逆止阀关闭不严。
a未使用大粒无碘盐。
b控制阀内部漏硬:一般的控制阀内部漏硬时,往往会出现软水口与废水口同时出水,但对于64D或74A系列,可能会通过陶瓷动片上的小孔形成内漏,如果是此种内漏,处于正冲洗位置,可在废水口检测到合格软水,但转入运行位置后,软水硬度超标。
  • njf810
    njf810 沙发
    资料不错,谢谢楼主的分享。
    2013-12-16 10:42:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水处理系统之废水的生化处理
废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一,简称生化处理。 生化处理是利用微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除,使水得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物链,自然界就要乱套了。 在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。
