土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器的线圈及出线
电流互感器的线圈及出线
发布于:2013-12-15 20:55:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电流互感器最多能有多少个线圈和铁芯?二次侧最多出线有多少根?
全部回复(13 )
  • jyacrel002
    jyacrel002 沙发
    有双绕组的
    就是一个绕组是普通的AC5A,另一个绕组是DC4-20mA模拟量。或者AC0-20mA
    2013-12-23 21:56:23
    赞同1
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    P1和P2不能反接吗?
    我记得好像是可以从P2穿, P1出啊? 只是那样的话二次侧也调整, S1接地, 而不是S2了.
    2014-03-01 08:42:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于2台不同容量变压器并列运行的问题?
该工程为并列运行工程,原设计单位考虑的是2台SGB10-315KVA设计,分两期投运;一期投运一台315KVA(已与2010年投运),二期想投运另外一台315KVA;但是目前甲方用电量增加,想投运一台500KVA的变压器。我想这样并列运行要注意什么问题?一期投运(2010年已经投运)的低压柜设备有D4(电容),D5(进线柜),D6(进线发电机切换柜),D7(馈电柜),D8(馈电柜,D9(馈电柜)
