土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 一体化水处理系统相关原理请教?
一体化水处理系统相关原理请教?
发布于:2013-12-15 20:49:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
小区水景采用一体化过滤水处理系统 净化景观用水。请教以下几个问题?
1,系统的循环周期是什么意思?(是水景的水放空一次的意思,还是什么呢?)
2. 水处理系统是一直在运行,进行水质处理,还是隔一段时间处理一次呢?
处理系统的原理和过程是怎么得呢,请教各位,谢谢!
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
GB50242-2002排水施工问题,求教
GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范第一个问题:5.2.13 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用 45°三通和 45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。我的理解是,假设一下,我的出墙柔性套管是—1.2m的标高,卫生间在楼中间,需要经过一段管子才能到墙边。但是我不可能在地下室直接就将排水管吊装在—1.2m的高度吧??所有,这个规范是不是说:一开始我可以沿梁底吊(比如—0.5m),在墙边的时候,我将—0.5米标高的管子接一个45°弯头,拼接一个45°斜三通(2个组合成90°变成了竖管,斜三通的另外一个口加装堵头变成检查口),然后竖管后再用2个45°,出墙???
