门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
介绍下常用幕墙玻璃,普通平板玻璃 普通平板玻璃亦称窗玻璃。平板玻璃具有透光、隔热、隔声、耐磨、、耐气候变化的性能,有的还有保温、吸热、防辐射等特征,因而广泛应用于镶嵌建筑物的门窗、墙面、室内装饰等。 平板玻璃的规格按厚度通常分为2mm、3mm、4mm、5mm、和6mm,亦有生产8mm和10mm的。一般2mm、3mm厚的适用于民用建筑物,4mm--6mm的用于工业和高层建筑。 影响平板玻璃质量的缺陷主要有气泡、结石和波筋。气泡是玻璃体中潜藏的空洞,是在制造过程中的冷却阶段处理不慎而产生的。结石俗称疙瘩,也称沙粒,是存在于玻璃中的固体夹杂物,这是玻璃体内最危险的缺陷,它不仅破坏了玻璃制品的外观和光学均一性,而且会大大降低玻璃制品的机械强度和热稳定性,甚至会使制品自行碎裂。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
哀幸
沙发
这个事先和幕墙施工沟通好。这个调差可以调好的。
2015-06-04 11:30:04
guolijiang
板凳
一般的幕墙公司施工前都会现场放线,他们知道标高有误差,在下幕墙材料稍作调整就行,不会有大问
2015-05-22 21:46:22
加载更多回复 举报
题的。
