土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 介绍下常用幕墙玻璃,
介绍下常用幕墙玻璃,
发布于:2013-12-13 16:09:13 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
普通平板玻璃
普通平板玻璃亦称窗玻璃。平板玻璃具有透光、隔热、隔声、耐磨、、耐气候变化的性能,有的还有保温、吸热、防辐射等特征,因而广泛应用于镶嵌建筑物的门窗、墙面、室内装饰等。
  平板玻璃的规格按厚度通常分为2mm、3mm、4mm、5mm、和6mm,亦有生产8mm和10mm的。一般2mm、3mm厚的适用于民用建筑物,4mm--6mm的用于工业和高层建筑。
  影响平板玻璃质量的缺陷主要有气泡、结石和波筋。气泡是玻璃体中潜藏的空洞,是在制造过程中的冷却阶段处理不慎而产生的。结石俗称疙瘩,也称沙粒,是存在于玻璃中的固体夹杂物,这是玻璃体内最危险的缺陷,它不仅破坏了玻璃制品的外观和光学均一性,而且会大大降低玻璃制品的机械强度和热稳定性,甚至会使制品自行碎裂。
  好的平板玻璃制品应具有以下特点:
  1)是无色透明的或稍带淡绿色
  2)玻璃的薄厚应均匀,尺寸应规范
  3)没有或少有气泡、结石和波筋、划痕等疵点。
  用户在选购玻璃时,可以先把两块玻璃平放在一起,使相互吻合,揭开来时,若使很大的力气,则说明玻璃很平整
  另外要仔细观察玻璃中有无气泡、结石和波筋、划痕等,质量好的玻璃距60厘米远,背光线肉眼观察,不允许有大的或集中的气泡,不允许有缺角或裂子,玻璃表面允许看出波筋、线道的最大角度不应超过45度;划痕沙粒应以少为佳。
  玻璃在潮湿的地方长期存放,表面会形成一层白翳,使玻璃的透明度会大大降低,挑选时要加以注意。
浮法玻璃
  浮法玻璃是我国上世纪70年代末,由洛阳玻璃厂率先引进英国皇家浮法玻璃生产线。
  它是在锡槽里,玻璃浮在锡液的表面上出来的。因此,这种玻璃首先是平度好,没有水波纹。
  用于制镜、汽车玻璃。不发脸,不走形,这是它的一大优点。
  其次是浮法玻璃选用的矿石石英砂,原料好。生产出来的玻璃纯净、透明度好。明亮、无色。没有玻璃疔,气泡之类。
  第三是结构紧密、重,手感平滑,同样厚度每平方米比平板比重大,好切割,不易破损。
  全国30多条生产线都严格按照国家标准生产,这种玻璃是民用建筑的最好玻璃。它的价格,同等厚度相比,仅比平板玻璃每平方米高4元左右。
  普通平板玻璃与浮法玻璃有什么不同?
  A:普通平板玻璃与浮法玻璃都是平板玻璃。只是生产工艺、品质上不同。
  普通平板玻璃是用石英砂岩粉、硅砂、钾化石、纯碱、芒硝等原料,按一定比例配制,经熔窑高温熔融,通过垂直引上法或平拉法、压延法生产出来的透明五色的平板玻璃。普通平板玻璃按外观质量分为特选品、一等品、二等品三类。按厚度分为2、3、4、5、6mm五种。
  B:浮法玻璃是用海沙、石英砂岩粉、纯碱、白云石等原料,按一定比例配制,经熔窑高温熔融,玻璃液从池窑连续流至并浮在金属液面上,摊成厚度均匀平整、经火抛光的玻璃带,冷却硬化后脱离金属液,再经退火切割而成的透明五色平板玻璃。玻璃表面特别平整光滑、厚度非常均匀,光学畸变很小的特点。浮法玻璃按外观质量分为优等品、一级品、合格品三类。按厚度分为3、4、5、6、8、10、12mm七种。
  C:普通平板玻璃外观质量等级是根据波筋、气泡、划伤、砂粒、疙瘩、线道等缺陷多少而判定。浮法玻璃外观质量等级是根据光学变形、气泡、夹杂物、划伤、线道、雾斑等缺陷多少来判的。
:lol
全部回复(13 )
  • 建筑工程s
    建筑工程s 沙发
    谢谢了:D:)
    2014-08-08 20:58:08
  • qq_1406192221118
    都是我需要的 我不懂的 太有用了
    2014-07-24 17:13:24
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
bostik波士胶单组份改性聚氨酯密封胶
bostik 波士胶 2637(Seal'n'Flex1)是建筑用高性能、低模量的单组份聚氨酯密封胶。适用于各种幕墙的耐候嵌缝;混凝土伸缩缝的密封;门、窗四周的密封;各种金属、石材、木材、陶瓷、大多塑料、橡胶、砖瓦等材质或上述材质的组合的防水、隔音密封嵌缝。空调管道等处的隔音、保温密封。特点:弹性好 活动量高 粘结力极强 不沾染基材 耐候性极佳 无静电吸尘现象 可着色 用途极广泛 环保产品 储存期长(2年) 抗紫外线性能强
