土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 分项系数为1.0的基本组合
分项系数为1.0的基本组合
发布于:2013-12-14 22:46:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地规要求计算挡墙土压力时,采用基本组合,但其分项系数取1.0.
然后我想问问,这样不是和标准组合一样了吗,为何要这样规定?
全部回复(3 )
  • 設計詩
    設計詩 沙发
    数值相同,但意义不同!标准值与设计值!
    2013-12-15 17:02:15
  • 高处能胜寒
    其实就是标准组合了,也许是规范的过渡吧。
    2013-12-14 23:47:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
施工单位做静载试验时把静压试验也算了行吗
前天在一个工地进行桩基验收时,按规定静载检测数量是不少于1%且不少于3根,但是该工地做静载试验的时候,把前期试桩的静压试验也算了进来,这样他们工程桩就可以少做不少的桩了。 可是我们认为这样不行,因为试桩的静压结果并不能代表工程桩,但是施工单位却振振有辞的说规范并没有规定静载试验一定要在工程桩中试验,试桩的静压报告也可以代表工程桩。 而我又不知道怎么才能反驳他们,大家说应该怎么办?还是施工单位的这个做法是可行的?还请各位帮忙看看,指点一二。
