土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图中梁原位标注
图中梁原位标注
发布于:2013-12-14 21:41:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请问图中梁原位标注中 钢筋写在中括号里是代表什么意思
全部回复(10 )
  • 谷雨
    谷雨 沙发
    按制图规则来说如果是括号内的标注(一般是小括号),意思就是架立钢筋,用于固定箍筋的构造,但如果楼主的图纸是架立钢筋,那箍筋相应的应该是四肢箍,而不是图上的两肢箍。所以这个可能只是一个原位标注本跨梁上部为4根22的钢筋。括号应该是多余的。供参考,联系设计为准。
    2014-10-16 09:36:16
  • waterfly2007
    waterfly2007 板凳
    2013-12-20 12:10:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
水下灌注砼首灌必须要灌满料斗吗?
地下连续墙砼浇筑采用水下砼,浇筑时是否要求首灌量要求,如果是这样,就必须要求料斗内注满砼,底部用隔水栓。但是施工单位提出采用隔水气球同时采用连续布料的方式,这样也能保证砼质量。 个人感觉施工单位说的有一点道理,但是总是担心如果没有首灌量,导管内的泥浆就不可能全部被砼完全封闭住往下落,那么这样导管中剩余的泥浆将会与浇筑的砼浇筑,势必影响砼质量。 不知道各位在地下连续墙浇筑是不是都采用砼连续浇筑加隔水球的做法,这种做法有无合理性,请大家看看,帮忙出出主意,谢谢了。
