土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 水下灌注砼首灌必须要灌满料斗吗?
水下灌注砼首灌必须要灌满料斗吗?
发布于:2013-12-14 21:05:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地下连续墙砼浇筑采用水下砼,浇筑时是否要求首灌量要求,如果是这样,就必须要求料斗内注满砼,底部用隔水栓。但是施工单位提出采用隔水气球同时采用连续布料的方式,这样也能保证砼质量。
个人感觉施工单位说的有一点道理,但是总是担心如果没有首灌量,导管内的泥浆就不可能全部被砼完全封闭住往下落,那么这样导管中剩余的泥浆将会与浇筑的砼浇筑,势必影响砼质量。
不知道各位在地下连续墙浇筑是不是都采用砼连续浇筑加隔水球的做法,这种做法有无合理性,请大家看看,帮忙出出主意,谢谢了。
  • 常思己过
    常思己过 沙发
    地下连续墙没做过,但做过大直径桩基,还是觉得连续浇筑把握点。
    2013-12-19 13:55:19
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
旋挖桩桩头直径小了一点这样焊接加大行吗?
现场旋挖机钻头量了一下尺寸,小了3cm,施工单位采取加焊了一根钢筋的做法,这样看起来好像是满足桩径要求了。但是感觉好像不妥,特别是进岩层,会不会受力不均匀。 我想请教各位下图中这样允不允许对桩的成孔究竟有无影响,请专家告知,谢谢。
