土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 旋挖桩桩头直径小了一点这样焊接加大行吗?
发布于:2013-12-14 20:52:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场旋挖机钻头量了一下尺寸,小了3cm,施工单位采取加焊了一根钢筋的做法,这样看起来好像是满足桩径要求了。但是感觉好像不妥,特别是进岩层,会不会受力不均匀。
我想请教各位下图中这样允不允许对桩的成孔究竟有无影响,请专家告知,谢谢。
全部回复(5 )
  • sun08020778
    sun08020778 沙发
    根据你这个情况考虑每边焊出来一块钢板做刀口为宜,用钢筋纯属省事。
    2013-12-18 14:53:18
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    太不规范了,
    2013-12-17 15:55:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二重管与三重管高压旋喷效果一样吗?
本项目设计采用三重管高压旋喷,但是施工单位私自采用了二重管高压旋喷,理由是三重管采用高压水钻孔,注浆时以高压水、浆液、气同时注入反而稀释了浆液,注浆效果不如二重管,二重管采用高压水钻孔,注浆时以浆液、气注入。所以施工单位采用二重管注浆。 个人看了一下施工手册也是如此说,但是注浆效果真的二重管比三重管好吗,两者成桩的区别究竟有多大,是不是只要控制了注浆量和浆液比重以及每根桩水泥用量基本上就可以了。 想请教各位是不是这样的。另外还有一个就是二重管和三重管施工机械单价是不是差不多请告知谢谢。
