土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 浅论农村公路路基施工技术建筑工程资料管理论文
发布于:2013-12-14 16:35:14 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
  摘要:路基指的是按照路线位置和一定技术要求修筑的作为路面基础的带状构造物,是铁路和公路的基础。文章发表在《中华建设》上,是建筑师职称论文发表范文,供同行参考。
  关键词:农村,公路,路基,施工
  路基, 由填筑或开挖而形成的直接支承轨道的结构,也叫做线路下部结构。路基与桥梁、隧道相连,共同构成线路。路基依其所处的地形条件不同,有两种基本形式:路堤和路堑,俗称填方和挖方。
  公路路基是一种线形结构物,具有路线长,与大自然接面广的特点,其稳定性在很大程度上由当地自然条件所决定。影响路基稳定性的因素主要包括自然因素和人为因素。自然因素主要是地形、气候、水文与水文地质、地质条件、植物覆盖等。人为因素主要指荷载作用、路基结构、施工方法、养护措施。此外还有沿线附近的人为设施如水库、排灌渠道、水田以及人为活动等。现在我们分析农村公路路基施工要注意的几个方面。
  1 基础准备工作
  1.1 材料选择
  农村公路土方路基一般采取就地取土的方式,满足规范要求的粘性土、砂性土等适于做路基填料。强盐渍土、过盐渍土、淤泥、沼泽土,树根和含有腐朽物质的土,不能用作路基填料。
  1.2 技术准备
  路基施工前应完成击实试验和土的液塑限试验。通过击实试验确定路基土的最佳含水量和最大干密度,为路基施工检测压实度提供参照依据;通过液塑限试验取得路基填料的塑性指数,以确定该土样能否用于路基施工。
  2 路基填压
  2.1 路基填料
  现行《公路路基设计规范》规定了对路基填料的要求。对路基填料的最小强度和最大粒径给了量化的标准,采用承载比实验(CBR)值表征路基土的强度,引入了路床的概念。对上路床的填料提出了限制条件,高速公路和一级公路路面底以下0cm-30cm的路床填料,其CBR值应大于8,对下路床及下面的填土也给出相应的规定值。
  2.2 路基压实
  当前路基施工,普遍采用了大吨位的压路机,碾压效果有了明显的改善。对于提高路基土的压实度起了很好的作用。规范规定高速公路和一级公路路面底面以下80cm-150cm部分的上路堤其压实度必须≥95%,对其它等级公路当铺筑高级路面时,其压实度亦应按高速公路和一级公路的标准采用。此外,还增加了对路堤基底的压实度不宜小于93%的规定。
  过湿地区路基的填压。过湿土地基的填筑比较简单,一般采用填砂砾垫层和加铺土工格栅的方法,该方法简单易行,处理效果较好。但路基的压实是相当困难的,规范对此作出了若干调整:一是压实度标准可根据试验资料确定或较表列数值降低2—3个百分点;二是对于天然稠度小于1.1,液限大于40,塑性指数大于18的粘质土,用于下路床及下路堤填料时,可采用规定的轻型压实标准;三是改善填料的性质,在土中掺加生石灰,可采用新型吸水材料加固。
  因此,黄土路基的压实也应根据实际情况的不同合理选择。
  建筑工程资料管理论文投稿须知:《中华建设》是由国家建设部主管,建设部政策研究中心和湖北省建设信息中心共同主办的优秀期刊,在全国范围内发行,在行业内拥有权威而广泛的影响。《中华建设》注重代发科技论文。
  • wangshanjunx
    wangshanjunx 沙发
    谢谢楼主分享的资料,下载学习了
    2013-12-16 12:56:16
  • jyhongxibiao
    jyhongxibiao 板凳
    谢谢楼主分享!!!!!!!!
    2013-12-16 00:24:16
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
设计实现土木工程结构无线AE测试系统方案
摘 要:在吸取国内外相关系统特点的基础上,以计算机为主体,利用虚拟仪器技术,以LabVIEW为软件开发平台,通过开发不同的测试分析软件模块,实现结构健康监测系统的数据采集,数据通信,信号处理分析,声发射检测,损伤定位和报警处理等功能  关键词:结构健康检测;无线传感;OPCM;AE  1 系统的检测原理  无线AE测试系统的设计和实现基于无线传感技术与Labview技术。主要由无线AE检测节点(简称节点),无线AE检测基站(简称基站)与PC机组成,如图1所示。无线AE测试系统采用模块化设计以便在未来替换和更新时达到最大的适应性,降低系统开发成本,能使结构健康监测系统方便升级以至完善。系统按功能划分模块又可以分为数据采集模块、数据处理模块两大部分。
