土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 设计实现土木工程结构无线AE测试系统方案
发布于:2013-12-13 17:17:13 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
摘 要:在吸取国内外相关系统特点的基础上,以计算机为主体,利用虚拟仪器技术,以LabVIEW为软件开发平台,通过开发不同的测试分析软件模块,实现结构健康监测系统的数据采集,数据通信,信号处理分析,声发射检测,损伤定位和报警处理等功能
  关键词:结构健康检测;无线传感;OPCM;AE
  1 系统的检测原理
  无线AE测试系统的设计和实现基于无线传感技术与Labview技术。主要由无线AE检测节点(简称节点),无线AE检测基站(简称基站)与PC机组成,如图1所示。无线AE测试系统采用模块化设计以便在未来替换和更新时达到最大的适应性,降低系统开发成本,能使结构健康监测系统方便升级以至完善。系统按功能划分模块又可以分为数据采集模块、数据处理模块两大部分。
  2 无线AE测试系统的数据采集模块
  无线AE 测试系统的数据采集模块由无线AE检测节点和无线AE检测基站组成。基站起着节点与PC机间的桥梁作用,它负责接收节点无线传送的数据,并将数据通过基站的通信接口传送给计算机进行分析和永久性存储。
  2.1 无线AE检测节点设计
  无线AE 检测节点是整个设计中的亮点,模块化设计使节点更新方便,降低系统未来升级的成本。其硬件结构图如图2所示,包括传感器单元、处理器单元、无线通信单元及电源供应四大部分。
  2.1.1 传感器单元
  传感器单元包括OPCM传感元件与前置放大电路。OPCM(Orthotropic Piezoelectric Composite Materials,简称OPCM)传感元件除了具有普通压电复合材料柔韧性好、强度高、极限应变大、重量轻等优点外,还具有平面横观各向异性的特点,可以区分平面结构中的各个应力波分量,从而使其应用于AE检测中比普通的压电传感元件更有效。OPCM输入阻抗高,电荷信号微弱,须通过前置放大器放大信号,将其高输出阻抗转换为低阻抗输出。系统选用高输入阻抗的运算放大器实现阻抗变换和放大处理。通过性能试验证明,传感元件输出信号经过前置电路调理后幅值明显放大,且放大倍数与理论吻合,信号频率成分保持不变。
  2.1.2 处理器单元
  处理器单元是传感器节点的主单元,包括数据采集,处理元件,是系统中最为重要的模块,在设计阶段可由计算机直接编程,投入使用后也可通过基站进行程序的升级。微处理器选用Microchip公司的PIC18F4620。该单片机是面向高端应用的增强型16bit指令字长的单片机,具有丰富的扩展接口:通用I/O,4种不同功能的计数器,捕捉/比较/PWM模块,同步串口,CAN模块,电压比较器,10bit ADC。将它作为无线传感器的处理单元,可对传感器板输出的模拟或数字信号进行采集和预处理。
  2.1.3 无线通信单元
  无线通信单元用来将传感器检测到的数据通过无线通信的方式传输到计算机,这里采用CC2420为核心实现数据传输。CC2420是Chipcon公司推出的首款符合2.4GHz IEEE802.15.4标准的射频收发器。该器件包括众多额外功能,是一款适用于ZigBee产品的RF器件。它基于Chipcon公司SmartRF 03技术,以0.18um CMOS工艺制成,只需极少外部元器件,性能稳定且功耗极低。CC2420的选择性和敏感性指数超过了IEEE802.15.4标准的要求,可确保短距离通信的有效性和可靠性。利用此芯片开发的无线通信设备支持数据传输率高达250kbps可以实现多点对多点的快速组网。
  2.1.4 无线AE测试节点的制成
  设计时将传感器单元、处理器单元与无线通信单元经过连接器连接,由电源供应能量,组成无线AE测试节点。最终制成的节点外形只有36×20mm,功耗低至30mW。如图3所示为制成的传感器单元、处理器单元和整个节点。信号从传感器板汇集并转换为电信号,然后再传送给处理器单元,处理器单元将电信号转化为数字信号,然后进行数据处理传给基站,由基站来决定如何开始相应的动作。
  2.2 采集模块软件原理与设计
  无线AE测试节点的软件设计采用C语言编程。主应用程序负责对整个无线传感器的控制和操作。由于采用ZigBee技术的节点设备工作周期较短、收发信息功率低,并且当节点不传送数据时处于休眠状态,当需要接收数据时由协调器设备负责唤醒,因此基于ZigBee无线通信协议设计无线传感器软件,可以极大地降低功耗。
  依据ZigBee协议栈构架内容,无线传感器软件程序不仅需要必须包含一组ZigBee协议栈源文件,还要有一个控制单片机和无线通信单元运行的主应用程序。主应用程序负责对无线传感器的控制和操作。在工作状态时,压电陶瓷的变化信号通过前置调理放大电路后变成标准的模拟电压信号,通过微处理单元本身带有的A/D通道,将模拟信号采集进来并转换成10位数字信号并存储在微处理器的数据存储单元内,经过循环采集和AD转换后将所有数据打包,通过无线通信单元发送给基站。程序流程图如图4所示。
  3 无线AE测试系统的数据分析与处理模块
  有了负责数据采集和通信的数据采集模块,系统还需要有一个人机交互的系统软件平台,用来与无线传感器节点进行实时通信,接收来自基站的数据,存储到计算机中,并对原始数据进行分析和处理,实现损伤检测,报警等功能。使结构健康监测系统更完善,使用更方便。
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
谈一谈你做建筑设计方案和施工图的前景
看完此文后您会作何感想?您是积极参与回帖还是莫不关心的朋友?经常看到很多学建筑学专业的学生并不了解自己将来要从事的职业,尤其是在校生拿自己的职业和蜚声海外的大师随意相比的情况十分严重。不得不悲叹他们“心比天高”,呵呵!经常看到其他专业的好多不十分了解建筑学专业的人士希望跨专业重读建筑学专业的情况,其心可嘉,其诚可感,但是多数情况下“其志必惑”!原因如下:1、建筑学专业的学生毕业后大多数人从事的并不是方案设计。
