装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
业主对于房屋装修中的拆除和改造一定要小心谨慎!家装中,除了承重墙是绝对不能拆的,轻体墙也不一定可以拆。有的轻体墙也承担着房屋的部分重量。比如,横梁下面的轻体墙就不可以拆——因为它也承担着房屋的部分重量。拆了,一样会破坏房屋结构。如果想拆除或改变其中的某个部位,应该首先征询和听取房屋设计部门和物业管理部门人员的意见,切莫盲目施工,给自家也给别人带来后患。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑房屋的设计标准、材料要求、施工质量、房屋结构等方面,在装修的时候不只是资金的投入,更要重视房屋的结构安全。否则承重墙被破坏后,后果将会很严重,甚至影响到整座楼的结构安全。。如果没有论坛,那每次去新房,都最好在物业处或者售楼处多和邻居们交流,在别人家存在的问题,很可能在你家也有,都要重点留意。 而且不要第一天就去收房,最好在有邻居收房后,向他们打听清楚开发商所设定的收房流程,关注那些不合理的地方,并想好应对之策再前往,如果可能,最好能参加集体收房。 另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。 另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。 您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。拆除一面墙可能会使整个楼体的安全性都受到影响。改造房屋要以房屋的原始结构为依据,在承重方面,不同结构的房屋类型每平方米的承重是不同的,很多家庭喜欢在阳台上放杂物,建议尽量不要在阳台上放太多杂物!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
