土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 业主对于房屋装修中的拆除和改造一定要小心谨慎!
发布于:2013-12-12 19:41:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家装中,除了承重墙是绝对不能拆的,轻体墙也不一定可以拆。有的轻体墙也承担着房屋的部分重量。比如,横梁下面的轻体墙就不可以拆——因为它也承担着房屋的部分重量。拆了,一样会破坏房屋结构。如果想拆除或改变其中的某个部位,应该首先征询和听取房屋设计部门和物业管理部门人员的意见,切莫盲目施工,给自家也给别人带来后患。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑房屋的设计标准、材料要求、施工质量、房屋结构等方面,在装修的时候不只是资金的投入,更要重视房屋的结构安全。否则承重墙被破坏后,后果将会很严重,甚至影响到整座楼的结构安全。。如果没有论坛,那每次去新房,都最好在物业处或者售楼处多和邻居们交流,在别人家存在的问题,很可能在你家也有,都要重点留意。 而且不要第一天就去收房,最好在有邻居收房后,向他们打听清楚开发商所设定的收房流程,关注那些不合理的地方,并想好应对之策再前往,如果可能,最好能参加集体收房。 另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。 另外,有人在承重墙上开门开窗,这样也会破坏墙体的承重,也是不允许的。 您如果在装修中要拆改屋中的墙壁,最好请建筑专业的人看一下,确定是否为承重墙后再施工。在施工之前,还要报物业管理部门备案,得到批准后方可施工。拆除一面墙可能会使整个楼体的安全性都受到影响。改造房屋要以房屋的原始结构为依据,在承重方面,不同结构的房屋类型每平方米的承重是不同的,很多家庭喜欢在阳台上放杂物,建议尽量不要在阳台上放太多杂物!
一般房间与阳台之间的墙上都有一门一窗,这些门窗可以拆除,但窗以下的墙不能拆,因为这段墙是“配重墙”,它就像秤砣一样起着挑起阳台的作用,如果拆除这堵墙,就会使阳台的承重力下降,导致阳台下坠。无论是新房还是二手房,人们在收房后都不满足原有的房屋结构造型,往往都会在装修的时候进行一定的结构拆改。但结构拆改的时候并不是可以任意而为的,必须要综合考虑房屋的施工质量、设计标准、材料要求、房屋结构等,在装修的时候不只是资金的投入,还得重视房屋结构的安全。完全作为隔墙的轻体墙、空心板就可以拆。因为隔墙完全不承担任何压力,存在的价值就是隔开空间;拆了也不会对房屋的结构造成任何影响。国内目前也有一些真正的精装修的精品楼盘,当然其价格也不菲。“毛坯房”用大白话讲就是内部啥装修也没有的房子,所有的装修都要有你来完成。虽然很麻烦,但可发挥的空间很大,而且所有的工程都可以在你的掌控这下完成,而且这样的房子相对于前两类房子,同等条件下价格会更实惠。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭装修中给排水中的管道在装修中一定要加以重视?
本帖最后由 yuejuyued 于 2013-12-12 19:33 编辑 目前家装这块,如果热冷水混用的水管,统一采用热水管。 PPR管热水管加厚以后可以保证一种稳定性,不容易在今后冷热交换中出现损坏安装管道一定要找专业技工。不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者泄漏,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。镀锌铁管是目前使用量最大的一咱材料。由于氏锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。管道选购的方法:管材的选购还必须注意看质量。查看管材质量可以痛过一下五点:一摸质地、二看颜色、三闻味道、四捏硬度、五砸弹性。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐腐蚀等优点;在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污,化工排水排污,排雨水等领域。按规定墙面不允许横向开槽,因为横向开槽墙面因重力会下沉,导致裂缝或危险.如果是保温墙的话,会破进破坏保温层。墙面开槽应该都是竖向垂直开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,尽量保证在20公分以下. 铝塑管如果真的是合格的出来,质量应该算不错,但是牵扯到材质的问题,国内的材质,相应的连接件,可能会出现一些问题。比如说在做弯的时候出现裂缝,或者是接头出现漏水,这也是铝塑管被淘汰的一些原因。
