土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家庭装修中给排水中的管道在装修中一定要加以重视?
发布于:2013-12-12 19:28:12 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
目前家装这块,如果热冷水混用的水管,统一采用热水管。 PPR管热水管加厚以后可以保证一种稳定性,不容易在今后冷热交换中出现损坏安装管道一定要找专业技工。不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者泄漏,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍、甚至上千倍的损失。镀锌铁管是目前使用量最大的一咱材料。由于氏锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。施工前需检查原有的管道是否畅通,然后再进行施工,施工后再检查管道是否畅通。隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须按有关规定进行加压试验,应无渗漏,检查合格后方可进入下道工序施工。管道选购的方法:管材的选购还必须注意看质量。查看管材质量可以痛过一下五点:一摸质地、二看颜色、三闻味道、四捏硬度、五砸弹性。产品有铸铁管无以比拟的长久寿命,耐腐蚀等优点;在施工上更有重量轻便于搬运安装以及连接简易等特点、广泛应用于民用建筑排水排污,化工排水排污,排雨水等领域。按规定墙面不允许横向开槽,因为横向开槽墙面因重力会下沉,导致裂缝或危险.如果是保温墙的话,会破进破坏保温层。墙面开槽应该都是竖向垂直开槽,如在实际施工中必须要横向开槽,尽量保证在20公分以下. 铝塑管如果真的是合格的出来,质量应该算不错,但是牵扯到材质的问题,国内的材质,相应的连接件,可能会出现一些问题。比如说在做弯的时候出现裂缝,或者是接头出现漏水,这也是铝塑管被淘汰的一些原因。
PP-C、PP-B与PP-R的物理特性基本相似,应用范围基本相同,工程中可替换使用。主要差别为:PP-C、PP-B材料耐低温脆性优于PP-R;PP-R材料耐高温性好于PP-C、PP-B。水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。下水管要合格,所谓的合格一是指材质,这一般外行很难看出来,不过不合格的材质比较脆,用脚一踩就容易碎。另外,不合格的下水管比较薄,不过这个也很难判断,因为没有对比很难观察出来,所以所以要想保证材质没问题,最简单的办法不是学习大量的鉴别知识,而是选用质量有保证的产品,找信誉好的水电改造公司施工才是保障,布线时不能用软管,这样的话走的线都是死线,有安全隐患,也不利于以后的维修,应该用布线专用的PVC管。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
珍藏版的图解施工工艺 (不要错过哦)
