土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ R134a系统,低压报警原因?
R134a系统,低压报警原因?
发布于:2013-12-13 15:56:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台R134a制冷系统,开机一直低压报警,设定的低压控制器设定值为0.05Mpa,按理说不应该出现低压报警,但这台空调开机就一直低压报警(工况就是常温工况T1)?已排除制冷剂不足,管路阻塞原因。
全部回复(16 )
  • 刑天将军
    刑天将军 沙发
    换个压控呵呵
    2013-12-29 23:59:29
  • vvvcuu
    vvvcuu 板凳
    楼主问题解决了吗?
    怎么解决的? 说出来大家分享一下.
    2013-12-27 10:57:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冬季制冷剂问题分析,需要的就收藏吧!
本帖最后由 我是鸡腿1号 于 2013-12-13 10:50 编辑 冬季空调制热,热量的来源是室外低温空气,空调制热主要是吸收外界环境的热量,送到室内。 外界空气虽然是低温,但仍含有无限的热量。 两个物体之间存在温度差,若直接接触,则低温物体可以吸收高温物体的热量。 热量可以从高温自动传到低温,如果有比外界低温空气温度更低的物体,则低温的空气中热量还是会自动传到更低温的物体上的,或可以说更低温物体能够照样吸收低温空气中的热量。
