土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬季制冷剂问题分析,需要的就收藏吧!
冬季制冷剂问题分析,需要的就收藏吧!
发布于:2013-12-13 10:47:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冬季空调制热,热量的来源是室外低温空气,空调制热主要是吸收外界环境的热量,送到室内。 外界空气虽然是低温,但仍含有无限的热量。 两个物体之间存在温度差,若直接接触,则低温物体可以吸收高温物体的热量。 热量可以从高温自动传到低温,如果有比外界低温空气温度更低的物体,则低温的空气中热量还是会自动传到更低温的物体上的,或可以说更低温物体能够照样吸收低温空气中的热量。
在空调制热时,空调的室外机热交换器就是比外界空气温度更低的物体,所以能够吸收外界低温空气的热量,经过制冷剂循环,将热量送到室内。 液体剧烈沸腾需要吸收大量的热量。 空调制热时,外机热交换器是蒸发器,空调技术的蒸发是剧烈沸腾汽化,水在大气压下,达到100度及以上,进入剧烈沸腾,空调制冷剂控制在某个压力下则就也会对应剧烈沸腾的沸点温度。
空调在冬季制热时,其实外界的低温环境温度就是制冷剂的沸点,或高于制冷剂的沸点,沸点对应着蒸发压力,所以冬天外界温度高低,同时影响了低压压力。 若外界的低温环境温度低于制冷剂的沸点,则制冷剂不会沸腾,说明没有吸收到大量热量,则制热就别谈什么效果了。
在空调技术中,热量交换温差在8-15度,可以达到理想效果,这里以10度温差进行举例。
以制冷剂R410说明:
环境温度12度时 蒸发温度达到2度 对应低压压力7.5kgf
环境温度8度时 蒸发温度达到-2度 对应低压压力6.5kgf
环境温度4度时 蒸发温度达到-6度 对应低压压力5.6kgf
环境温度0度时 蒸发温度达到-10度 对应低压压力4.8kgf
环境温度-4度时 蒸发温度达到-14度 对应低压压力4.0kgf
环境温度-8度时 蒸发温度达到-18度 对应低压压力3.4kgf
环境温度-12度时 蒸发温度达到-22度 对应低压压力2.7kgf
以制冷剂R22说明:
环境温度12度时 蒸发温度达到2度 对应低压压力4.5kgf
环境温度8度时 蒸发温度达到-2度 对应低压压力3.8kgf
环境温度4度时 蒸发温度达到-6度 对应低压压力3.1kgf
环境温度0度时 蒸发温度达到-10度 对应低压压力2..6kgf
环境温度-4度时 蒸发温度达到-14度 对应低压压力2.10kgf
环境温度-8度时 蒸发温度达到-18度 对应低压压力1.7kgf
环境温度-12度时 蒸发温度达到-22度 对应低压压力1.3kgf
空调通过节流部件控制蒸发器的蒸发压力和流量。一般空调是毛细管,节流量基本保持不变,好的变频空调使用节流步进电磁阀,节流量可以改变,所以在冬季制热时,这两种节流制热效果是不同的。
空调制热的蒸发压力主要和两个方面有关:
那么制冷剂的沸点却要有制冷剂的压力来控制,即和节流量有关。
在空调蒸发器的真空管道中,通过毛细管控制制冷剂的流量。流量大,液体多,蒸发压力高,对应蒸发温度高。流量小,蒸发压力低,对应蒸发温度低。
毛细管的长短粗细是不会变化的,流量基本保持不变,蒸发压力的高低变化主要取决于外界环境温度所以,所以对于蒸发温度控制的范围不会很宽。 但电磁节流阀是可以控制大小的,当外界温度较低时,可以降低液体的流量,使蒸发压力更低,低于环境温度10度,可以很好的吸收外界的热量。
但毛细管就不可能达到这么低的蒸发温度,因为流量不能变小,使得液体流量还是较大,压力高,蒸发温度高,若只比外界环境温度低4-5度,则吸收的热量大为减少,降低了制热效果。若外界环境温度更低,虽然蒸发温度能再低一点,但比起外界温度的降低基本没变,使得温差更小,吸收的热量更少。
这里分析的是制冷剂量正常的情况下。
全部回复(9 )
  • wqj13419801972
    学习了,谢谢了
    2014-02-28 13:28:28
  • xuekcd
    xuekcd 板凳
    原来冬天空调效果不好是这样的原因呀!谢谢,又学到新知识了
    2014-01-07 13:16:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
当空调放制冷剂时如何不结冰
冬季,空调需要换氟,在制冷剂放掉时储液灌容易结冰,怎么解决这一问题
