土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 当空调放制冷剂时如何不结冰
冬季,空调需要换氟,在制冷剂放掉时储液灌容易结冰,怎么解决这一问题
全部回答(3 )
  • zhanxlzhk
    这样放肯定会结霜的,甚至会结冰的,如果是小型系统,可以加大流通量,如果是大型系统,建议还是打开冷却水,防管胀裂,有些时候,制冷剂瓶快放空时也有这种结霜现象出现的。
    2013-12-19 09:39:19 来自 PC 评论 举报
  • hrbxl
    要是大型的冷水机组,可能的话还是建议把冷却水打开,防止冻胀冷却管
    2013-12-16 18:01:16 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
