土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 墙面渗水严重现场人员肿麽了?
墙面渗水严重现场人员肿麽了?
发布于:2013-12-13 13:04:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
其实很多事只要有点责任心就好了,虽然拿钱吃回扣,这在中国很难根治,但做的好一点,尽量减少后期工程问题,少被良心谴责,少挨后期维修人员骂就好了,岂曰无衣,与子同袍,后期工程人员压力大啊!面对业主不好交差,面对老板也不好交差!
全部回复(27 )
  • tadeai123
    tadeai123 沙发
    :(豆腐渣。。
    2014-01-09 22:34:09
  • 修普诺斯
    修普诺斯 板凳
    控制住源头才是王道
    2014-01-08 23:38:08
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
工地砖墙[构造柱】做法 求再点评一次!
在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱构造柱设置规范1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
