土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 工地砖墙[构造柱】做法 求再点评一次!
工地砖墙[构造柱】做法 求再点评一次!
发布于:2013-12-13 11:33:13 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
在砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱
构造柱设置规范 1 、当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度,120(或100)厚墙超过3.6m,180(或190)厚墙超过5m时,在该区间加混凝土构造柱分隔;
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于3米时,开洞宽度小于等于2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于4m,开洞宽度小于等于3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁
4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱
5、当墙长大于8m(或墙长超过层高2倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱
6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置
看看怎么样 这工地砖墙[构造柱】做法!
全部回复(17 )
  • wx_2008_wx
    wx_2008_wx 沙发
    加气块上打孔,破坏加气块
    2015-01-13 14:23:13
  • shifei821
    shifei821 板凳
    打酱油············路过······
    2015-01-09 10:57:09
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
施工现场之 土方工程
