土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压刀开关能不能从下桩头进,上桩头出,比如HD13BX系列,请高手不吝赐教
发布于:2013-12-12 16:16:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,请大家多多赐教
全部回复(10 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    绝对不可以倒进线,这是安装常识,要求进线进静触头,如接动触头则动触头带电,这是不允许的
    2013-12-13 10:59:13
  • boeing_s
    boeing_s 板凳
    包括我们画图的时候也是要求手柄在负载侧不能在电源侧,安装的时候也是这个原则。主要应该还是出于安全的考虑,你拉下闸刀后,电源还连在手柄这一侧,总是个隐患
    但我一时半会找不到相关的规范给你看
    2013-12-13 09:43:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
卫生间等电位端子盒未接扁钢
小高层卫生间里等电位端子盒,里面没有扁钢,怀疑只放了这个盒子在墙里面,现在还有没有什么措施可以补救?可以在装修的时候地上铺铜网,然后引到等电位端子盒里面吗?
