土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构厂房柱子偏移,怎么纠编?
钢结构厂房柱子偏移,怎么纠编?
发布于:2013-12-12 16:06:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一钢结构厂房,12m柱距,柱全高22m,轨面标高度17m,跨度36m。吊车30t,重级工作制。柱子为格构柱,钢屋架。柱子吊装后测量垂直度偏差为20mm。
建成一年多后,吊车运行不畅,到后来把高强螺栓都拉断了,现在吊车无法运行。经测量柱子垂直度偏差35mm。
出现如此的情况真是让人堪忧,这个到底是设计因素还是施工质量亦或是使用单位的原因造成的啊?我们找施工单位和设计单位,都说无法处理。现在不知道该怎么办法,长期下去厂房安全有没有问题啊,要不要加固啊,心里急死了,请教各位大狭怎么处理?
全部回复(37 )
  • 土木结构
    土木结构 沙发
    让另一个也偏
    2013-12-18 20:06:18
  • guanshaorong
    guanshaorong 板凳
    柱全高22m,规范允许偏差为25mm,所以垂直度为20mm在规范允许范围内,35mm则超出规范,应增加测量数量,必要时对刚架要全面检测是否符合设计要求。高强螺栓被拉断了,究竟是螺栓的质量问题还是螺栓设计问题,需要检测才能定论。吊车运行不畅,是吊车梁变形大还是轴线施工问题还是行车梁问题,先停下来搞检测再进一步分析
    2013-12-18 16:56:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
欣赏:一纽约公寓用程序生成的结构完善楼梯
在纽约的一个公寓内,有一个结构复杂的楼梯,楼梯是用抛光不锈钢,白色半透明可丽耐和低铁玻璃制成。它有15级人造大理石台阶,由一系列对角线排列的杆件支撑,支撑楼梯的结构是修改后的空间构架,其中对角杆构件通过自行设计的计算机算法实现,得出一个结构完善的形式。欢迎各位鉴赏点评。
